互換性のある電気装置と照明器具を接続する電気システム(電力負荷および照明負荷の分類)の回路を作成してから、その回路を電気設備のパネルに接続するすることができます。
Revit によって、電力回路および照明回路が電圧降下を 3% 未満に維持するために、配線サイズが自動的に計算されます。配線サイズの計算は、回路定格および配線の長さに基づいて行われます。配線サイズの計算の詳細については、「配線サイズ」と「パネル プロパティ」を参照してください。
[システムを作成]パネル
回路の装置がその分散システムをインスタンス パラメータとして指定している場合は、[回路情報を指定]ダイアログが表示されます。
作成された論理回路は、選択した電気コンポーネント間に破線で表示されます。
回路に関連付けられている 2 つのコントロールを使用すると、回路の固定配線自動的に作成できます。プロジェクトへの配線の追加は省略可能です。論理回路は、固定配線を追加せずに電気システムに関連付けられた情報を保持します。回路のプロパティを使用して、回路内で使用する配線のタイプを指定できます。
