重ね壁の構造を定義する
重ね壁の構造はさまざまな方法で変更することができます。
重要: 任意のインスタンスをプロジェクトに配置する前に、垂直重ね壁の構造を定義します。配置済みのインスタンスが、そのタイプの定義された高さよりも低いと、高さに矛盾が生じることがあります。
重ね壁の構造を定義するには
  1. 次のいずれかの方法を使用して、壁のタイプ プロパティにアクセスします。
    たとえば、プロジェクト ブラウザの[ファミリ] [壁] [重ね壁]で、重ね壁タイプを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。また、重ね壁をプロジェクトに配置した場合は、作図領域で選択し、プロパティ パレットで [タイプを編集]をクリックします。
  2. [タイプ プロパティ]ダイアログで[プレビュー]をクリックし、プレビュー ペインを開きます。プレビュー ペインには、選択した壁タイプの断面図ビューが表示されます。壁に対して行った変更内容は、すべてこのプレビュー ペインに表示されます。
  3. [構造]パラメータの[編集]をクリックし、[アセンブリを編集]ダイアログを開きます。[タイプ]テーブルの各行では、重ね壁内のサブウォールを定義します。
  4. [オフセット]では、サブウォールの位置合わせに使用する面を選択します(この値は、各サブウォールの[位置基準]インスタンス プロパティで使用されます)。
  5. [サンプルの高さ]では、プレビュー ペインでの壁の高さを指定します。この値は、このサンプルの高さよりも[高さ指定]が大きいサブウォールを挿入すると変更されます。
  6. [タイプ]テーブルの左側の列の番号をクリックし、サブウォールを定義する行を選択するか、[挿入]をクリックして新しいサブウォールを追加します。
  7. [名前]列の値をクリックし、目的のサブウォール タイプを選択します。
  8. [高さ]列で、サブウォールの[高さ指定]を指定します。
    注: 各サブウォールには、可変で編集不可能な高さを 1 つ設定する必要があります。この値は、他のサブウォールの高さを基準として変更されます。可変のサブウォールの高さを変更するには、別のサブウォールの行を選択し、[可変]をクリックしてそのサブウォールを可変に変更します。
  9. [オフセット]列で、メインの壁の参照線(オフセット)からサブウォールの位置基準をオフセットする距離を指定します。正の値にすると、サブウォールはメインの壁の外側(プレビュー ペインの左側)に向かって移動します。
  10. 上部または下部でサブウォールがロック解除されている場合は、[上部]または[下部]列にサブウォールを移動する距離を入力できます。上に移動する場合は正の値を、下に移動する場合は負の値を指定します。これらの値によって、サブウォールの[上部の延長距離]および[下部の延長距離]インスタンス プロパティがそれぞれ決定されます。
    画層のロック解除の詳細については、「画層拡張を許可する」を参照してください。
    サブウォールの延長距離を指定した場合、そのサブウォールはその下にあるサブウォールにアタッチされます。たとえば、上側のサブウォールの[下部]の値に 2 フィートと指定すると、その下にあるサブウォールの上部が上に移動して、その上にある修正された壁にアタッチされます。このとき、下側のサブウォールの[上部]列の値が[アタッチ]に変更されます。次に示す(赤色でハイライト表示されている)上側の壁の下部の延長距離は正の値になっています。これに下側のサブウォールがアタッチしています。
  11. メインの重ね壁の参照線(オフセット)の付近でサブウォールをフリップするには、[フリップ]を選択します。
  12. 行を並べ替えるには、行を選択して[上へ]または[下へ]をクリックします。
  13. サブウォール タイプを削除するには、その行を選択して[削除]をクリックします。
    高さが明示的に指定されているサブウォールを削除すると、可変のサブウォールは他のサブウォールの高さまで延長されます。可変サブウォールを削除すると、その上にあるサブウォールが可変になります。サブウォールが 1 枚しかない場合、そのサブウォールは削除できません。
  14. [OK]をクリックします。
