垂直複合壁の構造を編集するとき、[アセンブリを編集]ダイアログで[修正]ツールを使用すると、壁の厚さの変更、レイヤの延長、領域の拘束などの、いくつかの機能を実行できます。
垂直複合壁を変更するには、[アセンブリを編集]ダイアログで、[修正]をクリックします。次に、プレビュー ペインで、サンプルの壁の外側の境界か、領域間の境界のどちらかをハイライト表示し、選択します。ハイライト表示されたアイテムを確認するには、ツールやステータス バーのメッセージに注目してください。
境界を選択したら、厚さの変更、レイヤ延長の設定、壁の上や下からの領域の距離の拘束を指定できます。
ビデオ: 壁の垂直構造を修正する
サンプルの壁の外側の垂直境界を選択した場合、仮寸法が表示されます。仮寸法の値を変更すると、その境界に隣接するレイヤまたは領域の厚さが変更されます。
領域間にある垂直境界を選択すると、境界の左右に仮寸法が 2 つ表示されます。この寸法を使用して、領域の厚さをコントロールします。
レイヤの上または下にある水平の外側境界を選択した場合、そのレイヤを延長可能にするかどうかを指定できます。
壁の上部の水平境界を選択すると、舗装ロックのアイコンが表示されます。このロック アイコンは、選択したレイヤがロックされ、延長できないことを示しています。ロック アイコンをクリックしてロックを解除すると、レイヤが延長可能になります。
ロックが解除された延長可能なレイヤ
レイヤのロックを解除して延長できるようにすると、[上部の延長距離](壁の上部にあるレイヤの場合)および[下部の延長距離](壁の下部にあるレイヤの場合)という、壁の 2 つのインスタンス プロパティが有効になります。これらのプロパティを設定するには、選択した壁の[要素プロパティ]に値を入力するか、ロックが解除された壁レイヤをビューでドラッグします。
壁のレイヤをドラッグするには
壁レイヤをドラッグするには、断面図、3D、立面図の各ビューでその壁レイヤを修正します。
ステータス バーを確認して、形状ハンドルがハイライト表示されていることを確認してください。
形状ハンドルを使用してレイヤをドラッグ
壁の上部または下部から一定の距離で領域を拘束するには、2 つの領域の間にある水平の境界をクリックします。青色のコントロール矢印が表示されます。矢印をクリックすると、上部からの拘束と下部からの拘束を切り替え、表示される仮寸法を編集することができます。
領域を壁の下部に拘束する場合は、壁の高さにかかわらず、その領域は常時下部から同じ距離で拘束されます。同様に、領域を上部から拘束する場合は、領域は常時に上部から同じ距離で拘束されます。
拘束を使用して、トリム境界またはレンガ ソルジャ コースを建物上部の指定した高さや、CMU を建物の下部からの指定した距離に保ちます。「複合壁の領域を分割する」を参照してください。
壁の上部に拘束されたソルジャ コース
