[鉄筋形状パラメータ]ダイアログを使用して、鉄筋形状の基準となる属性(パラメータ)を定義します。パラメータが、プロジェクトに配置したときの鉄筋形状タイプでの既定の設定となります。
ファミリ エディタで、[作成]タブ
[プロパティ]パネル
[ファミリ タイプ]をクリックします。
次の表に、[鉄筋形状パラメータ]ダイアログにある各パラメータについて詳細に説明します。
| パラメータ | 説明 |
| 建設 | |
| スタイル | [<標準>]を選択すると、[曲げ直径]が使用されます。[スターラップ/タイ]を選択すると、[スターラップ/タイ曲げ直径]が使用されます。 |
| 始点フック オフセット | 始点フック オフセットの長さを指定します。 注: この値は鉄筋形状を作成するときにファミリ エディタで使用されます。形状がプロジェクト ファイルにロードされると、[構造鉄筋]および[鉄筋フック]の定義から実際の値が取得されます。
| 始点フック長さ | 始点フックの長さを指定します。 注: この値は鉄筋形状を作成するときにファミリ エディタで使用されます。形状がプロジェクト ファイルにロードされると、[構造鉄筋]および[鉄筋フック]の定義から実際の値が取得されます。
| 形状のイメージ | 鉄筋形状タイプを関連付けるイメージを指定します。関連付けられたイメージ付きの鉄筋集計表を作成するには、モデル内の鉄筋集計表に[形状のイメージ]フィールドを設定します。 |
| 始点のフック | [スタイル]での選択項目によって定義された目的のフック角度が一覧表示されます。 |
| 終点のフック | [スタイル]での選択項目によって定義された目的のフック角度のリスト。 |
| 終点フック オフセット | 終点フック オフセットの長さを指定します。 注: この値は鉄筋形状を作成するときにファミリ エディタで使用されます。形状がプロジェクト ファイルにロードされると、[構造鉄筋]および[鉄筋フック]の定義から実際の値が取得されます。
| 終点フック長さ | 終点フックの長さを指定します。 注: この値は鉄筋形状を作成するときにファミリ エディタで使用されます。形状がプロジェクト ファイルにロードされると、[構造鉄筋]および[鉄筋フック]の定義から実際の値が取得されます。
| 曲げ直径(既定) | 鉄筋タイプの曲げの直径を指定します。 |
| 鉄筋径(既定) | 鉄筋の直径を指定します。 |
| 寸法 | |
| A、B、C、...(既定) | 数量、パラメータ、式の名前が形状のコンテンツによって定義される変数長さを指定します。 |
| 各鉄筋の長さ(既定) | 標準形状の鉄筋全体の長さを指定します(フックを除く)。式を編集すると、標準形状以外の長さを計算することができます。 |
