Revit Structure基礎スラブの拘束、かぶり厚、構造マテリアルなどを変更するには、インスタンス プロパティを修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| レベル | スラブを拘束するレベルを指定します。 |
| レベルからの高さオフセット | スラブの拘束されたレベルを基準としたスラブの上部の高さを指定します。 |
| マスに関係 | これは読み込み専用の値です。 |
| 構造 | |
| 構造 | オンにした場合、スラブは解析モデルを持ち、解析パッケージに書き出されます。 |
| 解析モデルを有効にする | 解析モデルを表示し、これを解析計算に含めます。既定ではこれが選択されています。詳細は、「解析モデルを無効にする」を参照してください。 |
| かぶり厚 - 上面 | 基礎スラブの上面からのかぶり厚距離。 「外側面にスターラップとタイの鉄筋をスナップできるようにする」を参照してください。 |
| かぶり厚 - 下面 | 基礎スラブの下面からのかぶり厚距離。 「外側面にスターラップとタイの鉄筋をスナップできるようにする」を参照してください。 |
| かぶり厚 - その他の面 | 基礎スラブから隣接する要素の面までのかぶり厚距離。 「外側面にスターラップとタイの鉄筋をスナップできるようにする」を参照してください。 |
| 鉄筋量の概算 | 選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
| 寸法 | |
| 勾配 | 水平面からのスラブの勾配を指定します。 |
| 周長 | スラブの周長を示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| エリア | スラブの面積を示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 体積 | スラブの体積を示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 幅 | 長方形である場合に、スラブの幅を示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 長さ | 長方形である場合に、スラブの長さを示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 上部の高さ |
基礎の上部のタグ付けに使用される高さを示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 下部の高さ |
基礎の下部のタグ付けに使用される高さを示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 厚さ | スラブの厚さを示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 識別情報 | |
| コメント | スラブに関する一般的なコメントを載せるフィールド。 |
| マーク | スラブ用に作成されたラベル。可能な用途: 屋号。この値は、プロジェクトの各要素で一意である必要があります。Revit では、その数値が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数値を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | スラブ コンポーネントが作成されたフェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | スラブ コンポーネントが解体されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
