より小さなパーツへの分割を定義する場合は、ディバイダ ギャップ、分割プロファイル タイプなどを指定してプロパティを変更します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| ディバイダ ギャップ | 分割されたパーツを分割しているときや既存の分割を編集しているときに、分割されたパーツ間の距離を指定します。既定値は 0' 0" であり、ギャップは生成されません。 |
| 寸法 | |
| プロファイル タイプを分割 | ドロップダウン リストから選択するロード済みプロファイルを、ディバイダに沿ってパーツ エッジに適用します。既定値は[なし]です。選択したプロファイル タイプによって、次の 4 つのパラメータを使用して、プロファイルの適用方法を指定します。 |
| エッジの一致 | ディバイダ ギャップのいずれかの側面上にあるプロファイルの方向を、次の 3 つの方法から指定します。
注: これらの例では、ソフトウェアに付属している角度付きステップ分割プロファイル タイプを使用します。
| プロファイルに沿ったフリップ | このパラメータは 3 つすべての[エッジの一致]オプションに適用でき、プロファイルを水平方向に 180 度フリップします。たとえば、このパラメータを選択すると、上記の[補足]プロファイルは のようになります。 |
| プロファイルをまたいでフリップ | このパラメータは補足と回転の[エッジの一致]オプションに適用でき、プロファイルを垂直方向に 180 度フリップします。たとえば、このパラメータを選択すると、上記の[補足]プロファイルは のようになります。 |
| プロファイル オフセット | プロファイルがディバイダからオフセットされる距離を指定します。 |
