DWG/DXF 書き出しのためのパターン マッピングを指定する
DWG の特定のハッチング パターンには、必要に応じて Revit LT 塗り潰しパターンをマップできます。
必要に応じて、[DWG/DXF 書き出しセットアップを修正]ダイアログ(「DWG または DXF に書き出す」を参照)の[パターン]タブで、Revit LT 塗り潰しパターンを特定のハッチング パターンにマップできます。
マッピング テーブルに登録されているすべての Revit LT 塗り潰しパターンには、書き出し時に自動的に生成される DWG ハッチング パターンが既定で対応付けられています。このハッチング パターンは Revit LT 塗り潰しパターンに一致します。現在ロードされている .pat ファイル中の特定の DWG ハッチング パターンにある塗り潰しパターンをマップしたい場合は、次の操作を実行します。
  1. (DWG ハッチング パターンのロード元となる)マッピング テーブルの上部にあるテキスト ボックスに目的のハッチング パターンを含む .pat ファイルの名前が表示されていることを確認します。(異なるファイルをロードする場合は、 をクリックしてから[ハッチング パターンをロード]ダイアログからファイルを 1 つ選択し、[OK]をクリックします。
  2. DWG 列に表示されているハッチング パターンの中からパターンの値をクリックし、ドロップダウン リストから目的のパターンを選択します。
テーブル中のすべてのハッチング パターン値を{ハッチング パターンを自動生成}に戻したい場合は、[すべてリセット]をクリックします。または、行を複数選択してから{ハッチング パターンを自動生成}をクリックします。
タブの下部にある[パターンタイプ]で、テーブルに表示する塗り潰しパターンのタイプ(製図またはモデル)を指定できます。どちらのパターン タイプが選択されていても、使用可能なハッチング パターンのオプションは変わりません。
ヒント: 書き出された DWG ファイルでハッチング パターンが表示されず、AutoCAD テキスト ウィンドウに「ハッチング パターンが細かすぎます」というメッセージが表示されたら、AutoCAD システム変数 HPMAXLINES を調整して、ハッチング操作で生成されるハッチング ラインの最大数を大きくしてください。詳細については、AutoCAD のヘルプ ドキュメントを参照してください。
