ホストされた要素とそのホストの[作成されたフェーズ]と[解体されたフェーズ]の値が異なる場合に、埋め込み要素が使用されます。
付属品(窓など)とそのホスト(壁など)が[作成されたフェーズ]プロパティや[解体されたフェーズ]プロパティの値とは異なる場合は、Revit LT はそのホストに埋め込み要素を自動的に配置して、解体された付属品によって生成された穴を継ぎ合わせます。
埋め込み要素を使用すると、1 つのフェーズに付属品を配置し、その後付属品を解体し、次に新しい付属品を同じ場所に配置できます。埋め込み要素は、そのホストと同じ構造であるものと仮定します。場合によっては埋め込み要素のタイプを変更することで、その要素の構造を変更できます。
壁と解体された窓を通る断面図の例
ホストを作成したフェーズよりも後のフェーズで付属品をホストに配置する場合は、Revit LT は以前のフェーズに対して埋め込み要素を作成します。
たとえば、フェーズ 1 で屋根を作成するとします。フェーズ 2 で天窓を屋根に追加するとします。屋根と天窓を 3D ビューで表示します。3D ビューのフェーズをフェーズ 1 に設定すると、スカイライトは埋め込み要素に置換されます。 この埋め込み要素は、断面図ビューで表示できます。
ホスト要素内の付属品を解体すると、その付属品は埋め込み要素になります。
解体された窓は、埋め込み要素になります。
次に、新しい付属品を解体された付属品の近くに配置します。
解体した窓の近くに配置された新しい窓
次に、[既存と新築を表示]など、解体済み要素を表示しないフェーズ フィルタをビューに適用すると、新しい付属品のみが表示されます。
新しい窓のみ
