既存のビューに参照吹き出しを挿入するか、新しい製図ビューを作成します。
- 製図ビューに吹き出しを追加するビューを開きます。
- [表示]タブ
[作成]パネル
(吹き出し)をクリックします。
- [参照]パネルで、[他の参照ビュー]を選択します。
- ドロップ ダウンリストから参照ビューの名前を選択します。(ビュー名のリストが長い場合は、[検索]フィールドにキーワードを入力すると、参照ビュー名を簡単に見つけられるので便利です)。
注: Revit LT 2015 ソフトウェア リリースで Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約されていないお客様の場合は、[他の参照ビュー]オプションがオプション バーに表示され、検索機能はありません。
参照する既存のビューがない場合は、[新しい製図ビューを作成]を選択して新しい製図ビューを作成します。作成すると、参照吹き出しはこの新しい製図ビューを示すようになります。
注: [他の参照ビュー]リストにシートのビューが含まれている場合は、詳細番号およびシート番号がビュー名の横に表示されます。
- 吹き出し領域を定義するには、カーソルを左上から右下にドラッグして、グリッドの左上コーナーを囲む破線に従って吹き出しグリッド記号を作成します。
- 吹き出しビューを表示するには、吹き出し記号をダブルクリックします。
吹き出しビューが作図領域に表示されます。
参照吹き出しの製図ビューを新規に作成した場合、[ビュー(すべて)]
[製図ビュー]を選択すると、その新しいビューが[プロジェクト ブラウザ]に表示されます。必要に応じて製図ビューを作成します。
注: 吹き出しで参照されるビューを変更するには、吹き出し記号を選択し、オプションバーのドロップダウン リストから参照ビューの名前を選択します。
