構造用途、オフセット、位置合わせなどを変更するには、ブレース インスタンス プロパティを修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| 参照レベル | 拘束レベル。 |
| 断面回転 | 回転する梁とブレースをコントロールするパラメータ。回転の角度は、梁の作業面と中心参照面の方向より計測されます。 |
| 建設(2014 より前のプロジェクト) | |
| 始点延長 | ブレースの始点エッジと、これが接合されている要素との間の寸法。 このパラメータは、更新されていないブレース ファミリが含まれる、Autodesk Revit LT 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の始点延長]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。 |
| 終点延長 | ブレースの終点エッジと、これが接合されている要素との間の寸法。 このパラメータは、更新されていないブレース ファミリが含まれる、Autodesk Revit LT 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の始点延長]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。 |
| マテリアルと仕上げ | |
| 構造マテリアル | 構造要素の非表示のビュー表示をコントロールします。コンクリートまたはプレキャストは非表示になります。手前に別の要素があると、鉄鋼または木材は表示されます。別の要素によって非表示になっている場合、割り当てられていない要素は表示されません。 |
| 構造 | |
| 始点接合 | モーメント フレーム、またはブレースの始点にある片持ち記号(該当する場合)。 |
| 終点接合 | モーメント フレーム、またはブレースの終点にある片持ち記号(該当する場合)。 |
| 切断長さ | 物理的長さ(解析長さではありません)。これは読み込み専用の値です。 |
| 始点アタッチ レベル参照 | ブレースの始点の拘束レベル。 |
| 始点アタッチ高さ | [始点アタッチ レベル参照]から参照された始点の立面図。 |
| 終点アタッチ レベル参照 | ブレースの終点の拘束レベル。 |
| アタッチ終点立面図 | [終点アタッチ レベル参照]から参照された終点の立面図。 |
| 始点アタッチ タイプ | [距離]または[比率]。ブレースの始点と指定された梁の端点との間の距離の測定タイプを選択します。 |
| 始点アタッチ距離 | [始点アタッチ タイプ]が[距離]に指定されている場合に使用できます。指定された梁の端点からブレースの始点までの距離を指定します。梁にアタッチされているブレースの端点に適用されます。 |
| 始点アタッチ比率 | [始点アタッチ タイプ]が[比率]に指定されている場合に使用できます。指定された梁の端点からブレースの始点までの比率(パーセンテージ)を指定します。梁にアタッチされているブレースの端点に適用されます。 |
| 参照要素の終点 | 梁にアタッチされている場合に使用できます。ブレースの始点がアタッチされている、参照梁の指定端点(始点または終点)梁にアタッチされているブレースの端点に適用されます。 |
| 終点アタッチ タイプ | [距離]または[比率]。ブレースの終点と指定された梁の端点との間の距離の測定タイプを選択します。 |
| 終点アタッチ距離 | [終点アタッチ タイプ]が[距離]に指定されている場合に使用できます。指定された梁の端点からブレースの終点までの距離を指定します。梁にアタッチされているブレースの端点に適用されます。 |
| 終点アタッチ比率 | [終点アタッチ タイプ]が[比率]に指定されている場合に使用できます。指定された梁の端点からブレースの終点までの比率(パーセンテージ)を指定します。梁にアタッチされているブレースの端点に適用されます。 |
| 参照要素の終点 | 梁にアタッチされている場合に使用できます。ブレースの終点がアタッチされている、参照梁の指定端点(始点または終点)梁にアタッチされているブレースの端点に適用されます。 |
| かぶり厚 - 上面 | コンクリート梁のみに適用されます。柱の上面からのかぶり厚距離。 |
| かぶり厚 - 下面 | コンクリート梁のみに適用されます。柱の下面からのかぶり厚距離。 |
| かぶり厚 - その他の面 | コンクリート梁のみに適用されます。柱から隣接する要素の面までのかぶり厚距離。 |
| 鉄筋量の概算 | 選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
| 寸法 | |
| 長さ | ブレース位置基準の長さ これは読み込み専用の値です。 |
| Volume | 選択したブレース要素の体積。これは読み込み専用の値です。 |
| 識別情報 | |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| マーク | ブレース用に作成されたラベル。 可能な用途: 屋号。この値は、プロジェクトの各ブレースで一意である必要があります。 Revit LT は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | ブレース コンポーネントが作成したフェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | ブレース コンポーネントが解体したフェーズを示します。 「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| ジオメトリの位置 | |
| 始点延長 | 鉄鋼ブレースのみに適用されます。ブレースの始点エッジと、これが接合されている要素との間の寸法。 |
| 終点延長 | 鉄鋼ブレースのみに適用されます。ブレースの終点エッジと、これが接合されている要素との間の寸法。 |
| 始点の接合部カットバック | 鉄鋼ブレースのみに適用されます。ブレースの始点エッジと、これが接合されている要素との間の寸法。結合された要素の開始のみ。 |
| 終点の接合部カットバック | 鉄鋼ブレースのみに適用されます。ブレースの終点エッジと、これが接合されている要素との間の寸法。結合された要素の終了のみ。 |
| yz 位置合わせ | 鉄鋼ブレースのみに適用されます。[均等]または[別々]のいずれかになります。[同じ]は、ブレースの始点と終点に同じパラメータを設定できます。[別々]は、ブレースの始点と終点に異なるパラメータを設定できます。 |
| y 位置合わせ | [同じ]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| y オフセット値 | [同じ]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。ジオメトリをオフセットする数値。位置基準と y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| z 位置合わせ | [同じ]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。 |
| z オフセット値 | [同じ]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。位置基準と z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 始点 y 位置合わせ | [別々]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。位置基準を基準としてブレースの始点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 始点 y オフセット値 | [別々]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。ブレースの始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と始点 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 始点 z 位置合わせ | [別々]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。ブレースの始点の位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、上、中央、下)を指定します。 |
| 始点 z オフセット値 | [別々]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。ブレースの終点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と始点 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 終点 y 位置合わせ | [別々]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。位置基準を基準としてブレースの終点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 終点 y オフセット値 | [別々]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。ブレースの始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と終点 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 終点 z 位置合わせ | [別々]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。位置基準を基準としてブレースの終点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 終点 z オフセット値 | [別々]で位置合わせされた鉄鋼ブレースのみに適用されます。ブレースの始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と終点 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| その他 | |
| 始点延長計算 | 鉄鋼ブレースのみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[始点延長]パラメータの最長距離を定義します。 このパラメータは、更新されていないブレース ファミリが含まれる、Autodesk Revit LT 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。 これは読み込み専用の値です。 |
| 終点延長計算 | 鉄鋼ブレースのみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[終点延長]パラメータの最長距離を定義します。 このパラメータは、更新されていないブレース ファミリが含まれる、Autodesk Revit LT 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。 これは読み込み専用の値です。 |
