[結果] > [レビュー]
結果 > レビューには、シミュレーション中またはシミュレーションの終わりに作成される複数の情報ファイルがあります。これらのファイルには、シミュレーション情報または特定の種類のシミュレーション結果が含まれます。
注: これらのコマンドは、クラシック表示のレビューメニューにもあります。
ステータス ファイル
ステータスファイルには、問題が発生した場合のトラブルシューティングに役立つ情報があります。収束計算ごとに、各自由度の収束データが数値残差として出力されます。これらは、収束の進行状況を追跡するのに役立ち、収束プロットに表示されるデータを補完します。
ステータス情報を別のテキストファイルにエクスポートするには、保存をクリックします。
サマリー ファイル
サマリーファイルには、以下の情報が含まれます。
サマリーファイルは結果データの貴重なリソースであり、シミュレーションの対象デバイスやシステムの性能を理解できるようにします。
サマリー ファイルに関する詳細
セットアップ ファイル
セットアップファイルは、境界条件、材料、ソルバーオプションなど、適用されたすべての条件をまとめたものです。このファイルは、各シミュレーションの終了時に自動的に保存されます。セットアップファイルはシミュレーションモデルを定義する、便利なテキストベースの設定記録です。
ドロップダウン メニュー
パネルのタイトルバーの外にスライドする矢印をクリックし、以下のコントロールにアクセスします。
サマリー履歴ファイル
シミュレーションを停止するたびに、サマリー情報がサマリーファイルに書き込まれます。また、サマリー情報はシミュレーションが継続されるたびに履歴を提供するために、サマリー履歴ファイルに追記されます。サマリー履歴ファイルは、1つの収束計算セットから次の収束計算セットへの進行状況を調べるために使用します。
部品温度サマリー ファイル
部品温度サマリーファイルには、モデル内のそれぞれのソリッド部品の平均、最高、最低温度が含まれています。このファイルは、各解析の終了時に自動的に保存されます。非定常解析の場合、この情報はそれぞれの時間ステップについても出力されます。
また、このファイルにはコンパクト熱モデルペルチェ素子の温度と熱流束のデータも含まれています。
回転領域結果
回転領域結果ファイルには、回転領域シミュレーションの時間履歴が含まれています。流体トルク、回転速度、それぞれの回転体の流体力がリスト表示されます。
回転結果ファイルに関する詳細
モーション結果
モーション結果ファイルには、モーションシミュレーションの時間履歴が含まれています。このファイルは、それぞれの時間ステップについて、直線および回転速度、直線および回転変位、力、トルクをリストします。それぞれの移動部品は、独立したタブにリストされます。この情報は、システム内の移動部品の動的パフォーマンスを理解するのに役立ちます。
モーション結果ファイルに関する詳細
