アプリケーション メニューの新しいコマンド([エクスポート]
[Autodesk Nastran エディタ])を使用して、Simulation Mechanical 2015 R1 から Nastran エディタにサポート対象のモデルを直接を転送できます。次の条件を満たしている場合、このエクスポート機能を使用できます。
- 解析タイプが「追加の Autodesk Nastran ソルバー」ページで一覧表示される 7 つのタイプのいずれかである必要があります。
- 解析の準備をするため、モデルのメッシュ生成と設定を行います。要素タイプ、要素定義、材料、荷重、拘束、接触オプション、および解析パラメータを定義します。
- Nastran にエクスポートされたモデルでサポートされない要素タイプまたは材料モデルが含まれないようにします。従来の Nastran サポート機能については、『FEA モデルのインポートおよびエクスポート機能』ドキュメントの「Nastran」ページを参照してください。また、最新の材料エクスポート機能については、この付録の「[追加の材料モデル」ページを参照してください。
重要: 非線形構造解析モデルを Nastran エディタにエクスポートする場合、キャプチャ レートが異なる複数のイベント間隔はサポートされていません。また、カスタム荷重曲線もサポートされていません。指定された[時間ステップ数]のみが、[解析パラメータ]ダイアログ ボックスの[イベント]タブから使用されます。そのため、要求されたステップ数を変更することができます。既定の荷重曲線が、常に転送されたモデルに対して使用されます。荷重乗数は、1 時間単位で 0 から 1 まで増加します。
注:
- Nastran エディタにソリッド モデルをエクスポートする場合、各ピラミッド要素は自動的に 2 つの 4 面体に分割されます。Nastran エディタでは、ピラミッド(5 節点)ソリッド要素はサポートされません。ピラミッド分割操作は、ピラミッド要素を保持する[エクスポート]
[他社 FEA]
[Nastran]機能の動作とは異なります。
- [解析パラメータ]ダイアログ ボックスの[出力]タブ内の[全時間ステップの出力結果]オプションは、Nastran エディタにエクスポートされる非線形モデルでサポートされます。このオプションは、同等の Nastran エディタ オプションにマッピングされます。
- また、[出力]タブの[Nastran 応力/ひずみ]オプションも非線形解析でサポートされています。
- DDAM 解析の場合は、解析パラメータに[Nastran 応力/ひずみ]オプションはありません。Nastran エディタに DDAM モデルをエクスポートする場合、既定で応力出力とみなされ、エクスポートされた Nastran デッキには適切なカードが含まれます。応力の代わりにひずみを出力する場合は、Nastran エディタ内でエクスポートされたデッキを手動で編集します。さらに、Nastran エディタに DDAM モデルをエクスポートする場合には、機密解除された DDAM コードのみがエクスポートされます。モデルが転送された後に、必要に応じて Nastran エディタ内で DDAM コードを変更します。
手順
- 上記の要件を満たした後、
アプリケーション メニュー
[エクスポート]
[Autodesk Nastran エディタ]をクリックします。
- Nastran ファイルの名前を指定します。拡張子を含めない場合は、.nas ファイル名拡張子が既定で適用されます。ファイルの場所は、Simulation Mechanical モデルと同じフォルダですが、必要に応じて別のフォルダに移動することもできます。
- [保存]をクリックすると、モデルにはソリッド メッシュが作成され(必要な場合)、チェックされた後、Autodesk Nastran エディタ内に表示されます。
- モデル設定を調整したり、高度な Nastran 固有のオプションを調整できます。
- Nastran エディタ内でシミュレーション結果を確認するには、次の変更を実行します。
- ブラウザで[出力コントロール ディレクティブ]グループを展開します。
- [RSLTFILETYPE]ドロップダウン ボックスを使用して、[FEMAPBINARY]オプションを選択します。
あるいは、Nastran エディタの結果を元の Simulation Mechanical モデルにマージして、そこで後処理を実行する場合は、既定の[NASTRANBINARY]オプションをそのまま使用します。
注: エクスポートされたすべての DDAM 解析に[FEMAPBINARY]設定を使用します。Nastran の DDAM 結果は元の Simulation Mechanical モデルにマージできないため、Nastran エディタ内で結果を評価する必要があります。
- [解析]
[実行]、または[F5]キーを押して解析を実行します。
詳細については、Autodesk Nastran エディタのヘルプを参照してください。
