コマンドの起動方法:[設定]
[モデル設定]
[パラメータ]
[高度]
[出力]タブで
このページの情報は、例外として明記されている箇所以外の次の解析に適用されます。
メカニカル イベント シミュレーション(MES)
非線形材料による静解析
Riks 解析
[出力]タブでは、解析の実行時に書き込む追加のデータを制御できます。[出力ファイルの結果]および[出力ファイルの入力データ]セクションのすべてのチェックボックスでは、次の場合を除き、指定したデータがテキスト ファイルに書き込まれます。
節点固有(変位、速度、加速度)の結果では、節点のブロックを選択して、その結果をテキスト ファイルに出力することもできます。その場合は、 [ファイルに出力]チェックボックスをアクティブにします。ブロックの開始節点と終了節点を[節点のブロックをプリントアウト]テーブルで定義できます。
歪みのある要素の警告: 歪みのある要素に関する警告が発生すると、ログ ファイルが非常に長くなり、読むのが困難になることがあります。[出力 ""警告: 歪みのある要素""]ドロップダウンを使用して、プリントする警告数を制御します。ログ ファイルでは、警告は「警告: パーツ P の歪みのある要素 X、整合性は維持されています!」と表示されます。
歪みのある要素の警告に関する詳細については、「解析の設定と実行」>「解析を実行する」>「非線形解析を実行する」も参照してください。
[モデル設定]
[パラメータ]
[出力])。 その他の出力オプションでは、結果環境で表示するために、どの結果を書き込むかを制御できます。詳細については、「解析の設定と実行」>「非線形」>「解析パラメータ」>「 出力結果を制御する」を参照してください。
