ボルト、ねじ、リベット、およびその他のタイプの締結パーツは、さまざまな設計で使用されます。接着部をどの程度詳細にするかに応じて、これらのタイプの接着は次のいずれかの方法で処理することができます。(通常、FEA モデルは現実の世界を理想化したものであるため、締結パーツの詳細は必ずしも必要ではありません。)
このページでは、ビーム要素を用いた方法を説明します。単純化するために締結パーツをボルトと呼んでいますが、この方法は同じタイプの締結パーツについても当てはまります。CAD モデルの場合は、[ボルト結合作成]ウィザードを使用して、締結パーツのジオメトリの作成や荷重に必要な手順の多くを自動化することができます。ボルトを作成するには、[メッシュ]
[CAD 追加項目]
[ボルト]を使用します。次の図のような 3 種類のボルトを作成できます。上列の図は物理的接着を示し、下列の図は対応する FEA モデルを示しています。太線は、ボルト ウィザードで作成されたビーム要素です。
| ナット付きボルト |
ナットなしボルト ボルトは一番下のパーツに(固定により)差し込まれます(追加のボルト要素でボルトのシャンクと穴を接着します)。 |
グランド ボルト ボルトは、モデル化されていない土台またはその他剛性部材に差し込まれます。境界条件の設定位置はボルトの先端になります。 |
ボルト ウィザードでは、ボルトのシャンクを表すビーム要素が穴の中心線に沿って作成されます。ボルトのヘッド(および該当する場合はナット)と穴の外周の節点は、追加のビーム要素で接着されます。ボルトの作成方法は次のとおりです。
[CAD 追加項目]
[ボルト]を使用して、ボルトを 1 つずつ定義します。サーフェス メッシュを生成した後にボルトを定義することも可能ですが、メッシュを作成する前にボルトを定義する方が効率的です。各入力項目の説明については、この後の説明を参照してください。 [メッシュ]
[CAD 追加項目]
[ボルト]コマンドでの入力項目は次のとおりです。どのタイプのボルト接着でも同様の入力を使用します。特に記載がない限り、次に示す入力項目は、3 種類のボルトそれぞれに適用します。ボルトに関する術語については、次の表を参照してください。
| ナット側のビュー。ナットの直径がボルトの直径よりも小さいため、ナット スポークはありません。ナットは、ボルト ラインと穴の外周を結ぶ線(青の細線)で構成されています。 | ボルト側面のビュー。ボルト ラインは、穴の中心線上の黒の太線です。中心部分は固定として設定されているため、穴の面上にある各節点がボルトライン(黒の細線)の中心と接続されています。 | ヘッド側のビュー。ヘッドの直径がボルトの直径よりも大きいため、ヘッドの直径(点線で描かれた円)を起点とした 6 本のスポーク(緑の太線)が追加されています。緑の細線は、ボルト ラインと穴の外周を結ぶラインです。 |
[選択]
[サーフェス])、[追加]ボタンをクリックしてリストに追加します。
[選択]
[サーフェス])、[追加]ボタンをクリックしてリストに追加します。(このステップでは、[選択]
[形状]
[円]コマンドが便利です。)ボルトは 1 度に 1 つしか作成できないことに注意してください。リストに表示されるサーフェスには、それぞれに[固定]チェック ボックスが付いています。このチェック ボックスをオンにした場合、ボルトの一部が穴のサーフェス上にある各節点に接着されます。つまり、ボルト ラインと穴の間に隙間がない状態になります。
[選択]
[サーフェス])、[追加]ボタンをクリックしてリストに追加します。 ナット付きの場合:
ナットなしの場合:
T はトルクの大きさ、K は摩擦係数、D はボルトの直径です。要素に予荷重を適用する方法の詳細については、「解析の設定と実行」>「一般情報(複数の解析タイプで共通)」>「荷重および拘束」>「 ビーム プリロード 」を参照してください。
複数のボルトを作成する必要があり、特にボルトのヘッドとナットをそれぞれ同一サーフェスに接触させる必要がある場合は、[ボルト作成後、ダイアローグを閉じない]オプションをオンにすると、ダイアログ ボックスを開いたままにすることができます。[穴の内部サーフェス]以外の設定はすべてそのままで維持されます。穴の内部サーフェスの設定は、各ボルトごとにすぐに指定できます。たとえば、同じプレートに接触する 3 つのボルトを生成する場合、一般的な手順は次のようになります。
[CAD 追加項目]
[ボルト]を選択し、ボルト ウィザードを開始します。 以前に定義されたボルトを修正または削除することができます。ツリー表示の[メッシュ]で目的のボルトを選択し、右クリックして、該当するコマンドを選択します。
一般的なメッシュ作成方法(ラインの追加、点の移動、ラインの分割、交差など)を使って、ボルト ウィザードで生成されたラインを修正することも可能です。ただし、モデルをメッシュ化し直すとボルトが再作成され、手動で行った変更が上書きされたり要素の重なりが発生する場合があるため、この方法はお勧めできません。
