現在の湾曲したシェイプから新しいジオメト リファイル(*.fem)を生成するには、[結果オプション]
[その他]
[ツール]
[FEM を作成]を使用してください。これは、この荷重によって湾曲したシェイプから始まる独立した解析を実行する場合に便利です。ジオメトリは、現在の尺度ファクタとともに保存されます。したがって、湾曲したジオメトリを正確に取得するには、絶対スケール係数 である 1 を、[結果コンター]
[変位]
[変位モデルを表示]
[変位モデル オプション]で使用する必要があります。 このオプションは、表示モデルが表示されているときに[結果]環境でのみ使用できます。
[エクスポート]
[すべての結果]を使用して、テキスト ファイルを生成してください。このファイルには、すべての節点に関する現在の表示結果が含まれます。節点番号および節点座標もこのファイルに含まれています。さらに、結果が要素ベースの場合(応力など)、要素番号と要素節点番号も含まれます(このコマンドは、モデルにコンターが表示されているときに[結果]環境でのみ使用できます)。 .out フォーマットの場合、同様のテキスト ファイルが、[照会] > [結果]ダイアログのフォーマットで作成されます。.csv フォーマットの場合、行の各値がカンマで区切られたカンマ区切りファイルが作成されます。このフォーマットは、スプレッドシートにインポートし、データを他の目的に使用する場合に便利です。
[結果オプション]
[その他]
[ツール]
[最大/最小の結果を保存]を使用すると、.var の拡張子を持つテキスト ファイルが生成されます。このファイルには、最大と最小の表示値と、それぞれの座標が含まれます。このコマンドは、モデルにコンターが表示されているときに[結果]環境でのみ使用できます。
[結果オプション]
[その他]
[ツール]
[最大結果サマリーを保存]を使用すると、各荷重ケースまたは時間ステップの最大の結果が含まれるテキスト ファイルが生成されます。.out フォーマットの場合、同様のテキスト ファイルが、[照会] > [最大結果サマリー]ダイアログのフォーマットで作成されます。.csv フォーマットの場合、行の各値がカンマで区切られたカンマ区切りファイルが作成されます。このフォーマットは、スプレッドシートにインポートし、データを他の目的に使用する場合に便利です。
[すべての結果]コマンド、[最大/最小の結果]コマンド、および[最大結果サマリー]コマンドでは、標準的な Windows スタイルのダイアログが表示されます。エクスポートする結果ファイルの名前と場所を選択してください。ダイアログ ボックスの[追加]チェック ボックスをアクティブにしてから[保存]ボタンを押すと、現在の結果が既存のファイルに追加されます。それ以外の場合は、既存のファイルが現在のデータで上書きされます。
より高精度なシミュレーション結果を提示するには、Showcase を使用します。
表面を表す、すべての解析タイプ、結果コンター、および要素タイプについての結果を Showcase にエクスポートできます。3D 表示が有効の状態での梁要素を除き、線要素の結果はエクスポートできません。
結果を FBX 形式に保存する
[キャプチャ]
[Showcase にエクスポート]
[ファイルを名前を付けて保存]の順にクリックします。 結果を Showcase で開く
[キャプチャ]
[Showcase にエクスポート]
[Showcase で開く]の順にクリックします。
