Autodesk® Simulation Mechanical 360 は、クラウド コンピューティング プラットフォームを使用することで、処理能力の向上を実現します。このプラットフォームにより、解析のための強力かつスケーラブルなコンピューティング ノードのシステムが提供され、ユーザは、ローカル マシン上での解析処理に関連した制限から解放されます。
360 製品は、ローカル コンピュータ上で解析の前処理、解決、および後処理を実行する従来のデスクトップ解析に代わる製品です。Simulation Mechanical 360 では、前処理と後処理は従来と同様にローカル コンピュータで実行されますが、クラウド コンピューティング プラットフォームにモデルがサブミットされて解析され、解析結果がローカル コンピュータに転送されます。従来のデスクトップ アプリケーションでは、複数の解析を同時に実行するには、ハイエンドなワークステーションを効率的に使用する必要がありましたが、クラウド コンピューティング サービスを使用することで、これらに関連するコストを負担せずに、複数の解析を同時に実行できるようになります。
ソリッド、プレート/シェル、および中立面のサーフェス メッシュの作成は、モデルの前処理の一部として、常にローカルで実行されます。ソリッド メッシュの作成(つまり、内部ラインの生成)は、通常、解析が実行されるまで実行されません。モデルのシミュレーションの実行時にソリッド メッシュが作成されていない場合は、ソリッド メッシュの作成は、クラウドで実行されます。ソリッド メッシュの作成は、必要に応じてローカルで実行することも可能です。
注:
モデルの設定プロセス、ナビゲーション、荷重および拘束の適用、結果の評価、レポート作成などの機能は、デスクトップ製品と 360 製品で同じです。このため、共有の『ユーザ ガイド』を用意しています。解析タイプ、要素タイプ、モデリング、モデル設定、結果の評価などに関する情報は、このガイドを参照してください。デスクトップ製品と 360 製品で相違がある場合は、必要に応じて相違点が明記されています。
解析タスクをクラウドにサブミットする場合、ワークフローはデスクトップ シミュレーション製品を使用したローカル解析の場合と基本的に同じです。クラウド上で解析を実行するには、[対象のコンピュータ]を[ソルバ マネージャ]の[クラウド]に設定します。モデルをローカルで解析するには、[コンピュータ]にこのフィールドを設定します。
Autodesk Simulation Mechanical 360 のインストール時にサポートされる解析タイプはデスクトップ製品と同じです。
注:
Simulation Mechanical のデスクトップ バージョンでサポートされるすべての解析タイプは、Simulation Mechanical 360 でもサポートされています。サポートされる解析タイプの一覧については、『ユーザ ガイド』の導入ページを参照してください。
すべての Autodesk Simulation 360 製品では、ソフトウェア インストール プロセスが統一されています。詳細については、Simulation Flex Web サイトのインストールの概要ページにアクセスしてください。
製品のデスクトップ バージョンには使用できない、Simulation Mechanical 360 に使用できるオプションがあります。具体的には、クラウド上での解析中に解析処理中のさまざまな時間で電子メール通知を受信するオプションがあります。詳細については、「通知」ページを参照してください。
チュートリアルの共通セットはデスクトップと Simulation Mechanical の 360 バージョンの両方に適用されます。オンラインのチュートリアルを実行するには、プログラム内の[開始および学習]
[学習]
[チュートリアル]をクリックします。チュートリアルは次の 2 部構成になっています。
ヘルプの「新規ユーザ用クイック スタート」セクションには「クイック スタート チュートリアル」が複数用意されています。これらのチュートリアルには、特に新規ユーザを対象にした追加のガイドがあります。ただし、これらの情報は、経験のあるユーザにも適用されます。
チュートリアル モデルのファイルは、オンライン データ & ダウンロード ページからダウンロードできます。「メッシュ作成とモデル作成に関するチュートリアル」および「結果の解析と評価に関するチュートリアル」チュートリアルに、オンラインではなくローカル コンピュータからアクセスする場合は、オンライン ドキュメント ページからチュートリアルをダウンロードしてください。
