注: このページの情報は、Simulation Mechanical 360 のみに適用されます。通知機能はデスクトップ製品では無効になります。
通知を電子メールで送信する選択をして、クラウド上で実行するジョブの状態を報告することができます。[ソルバ マネージャ]ダイアログ ボックスの[通知]列にある 1 つまたは複数のチェック ボックスをオンにしてこの機能を有効にします。ただし、この機能を使用して操作するには、通知オプションを最初に設定する必要があります。
電子メール通知を設定するには、[解析]
[解析]
[通知]をクリックします。使用可能なオプションと入力は次のとおりです。
- [電子メール アドレス]: このフィールドに 1 つまたは複数の電子メール アドレスを入力します。複数のアドレスを入力するときの区切り記号にはセミコロン(;)を使用します。[ソルバ マネージャ]ダイアログ ボックスで[通知]オプションが有効になっていると、リストされた各アドレスは、電子メールを受信します。
- [メッセージを送信]セクション:
- [開始時]: 解析の開始時に通知の電子メールを受信するには、このオプションをアクティブにします。
- [メッシュ生成の完了時]: ソリッド メッシュが適用可能なパーツすべてに対して完了したときに通知の電子メールを受信するには、このオプションをアクティブにします。
- [解析の終了時]: 解析が完了したときに通知の電子メールを受信するには、このオプションをオンにします。(また、解析が失敗したために処理が終了したときにも電子メールを受信します)。
- [テスト用のメッセージ]: 指定した電子メール アドレスごとにテスト メッセージを送信するには、このボタンをクリックします。テスト メッセージが送信されたことを確認するために、確認メッセージが画面に表示されます。それぞれの受信ボックスにメッセージが届いたかを確認します。テスト メッセージの受信に失敗した場合は、入力したアドレスを再確認します。また、迷惑メール フィルタが通知の電子メールをブロックしていないことを確認します。必要に応じて、noreply@autodesk.com (または autodesk.com ドメイン)をセーフ電子メール リストに追加して、通知メッセージがブロックされないようにします。
- [OK]: 指定された設定を承認して、[通知]ダイアログ ボックスを閉じます。
- [キャンセル]: 変更を保存せずに、[通知]ダイアログ ボックスを閉じます。
