モデルをチェック
解析を実行する前に、モデルに対してチェックを実行することをお勧めします。これは、[解析]
[解析]
[モデルをチェック]コマンドをクリックすることによって行われます。モデルをチェックする目的は、FEA モデルが対象であることをユーザが確認できるようにすることです。穴や不明な境界条件はありません。チェックは[結果]環境で実行されます。
注:
- モデルが最後にチェックおよび解析された日時が保存されます。結果に影響を及ぼすモデルに変更(材料特性の変更、[要素定義]への入力など)が加えられた場合、[チェック済み]日付が更新されます。[チェック済み]日付が解析日付よりも新しい場合、モデルが[結果]環境に表示されるたびに次のメッセージが表示されます。
既存の解析結果が現在のモデルと合致していません。この変化が結果に影響なければ継続することが可能です(変化には荷重、メッシュ、材料、節点番号、要素番号を含みます)。モデルを変更した後は、前の結果を使用することができません。
- モデルが変更されている場合、あるいは(異なる節点または要素番号をもたらす可能性がある)異なるバージョンのソフトウェアが使用されている場合、既存の結果が新しい FEA モデルと合致しなくなることがあります。既存の結果を引き続き使用する場合は、結果の有効性について十分に確認してください。または、モデルを再解析して結果が現在のモデルに関するものであることを確認します。モデルへの変更には、ジオメトリの変更もすべて含まれます。これには、意図的な変更(ラインを削除してから描画し直す)や明らかな変更(PV/Designer への転送など)も該当します。
- このメッセージは、解析の実行中に結果を表示する解析タイプに対応するリスタート解析を実行する際に表示されます。この挙動は予想されたものです。
ジオメトリ デコーダによって、モデル内のすべてのラインが、有効な要素がこれらのラインから形成可能な方法によって接続されていることが確認されます。モデル内に正当な要素の形成に使用できないラインが存在するなどのデコーディング問題が生じている場合、警告ダイアログが表示されます。このダイアログを使用すると、ユーザはテキスト ファイル内の警告を確認できます。
ジオメトリ警告の深刻度に応じ、以下のリストに従って、プログラムが[結果]環境に進むか進まないかが決まります。
- クリーン モデル: 警告なし。モデルは[結果]環境に表示されます。モデルの検査後、[FEA エディタ]環境に戻ります。
- 軽度の警告: 警告ファイルが生成されますが、モデルは[結果]環境に表示されます。テキスト ファイルおよび[結果]環境の警告を使用して、問題の原因を特定します。この種のエラーの発生源は次のとおりです。
- パーツ内のいくつかのラインで、そのパーツに定義されたとおりの要素が形成されませn。この結果、節点は生成されますが、要素の形成には使用されません。この警告は節点が欠落していることを示します。大抵の場合はモデル内に穴や空間が見られます。
- 重大な警告: 警告ファイルが生成されます。モデルは生成されません。このため、[結果]環境は表示されません。警告ファイルのテキストで問題を特定してから、インタフェースに戻り、それらを修正します。この種のエラーの発生源は次のとおりです。
- 要素を形成できるラインの組み合わせがパーツ内にありません。たとえば、パーツがブリック要素を含むように定義されている場合で、ブリック要素がそのパーツ内のラインから形成不可能な場合、ジオメトリ トランスレータによりエラーが報告されます。
- 材料特性が不正です。
シミュレーションを実行する
モデルが設定されたら、次の 2 つの方法のいずれかを使用して解析を実行することができます。
- [解析]
[解析]
[シミュレーションを実行]コマンドをクリックします。このコマンドは、現在の設計シナリオにのみ実行されます。
- [解析]
[解析]
[ソルバ マネージャ]コマンドをクリックします。このコマンドは、複数の設計シナリオの解決、解析のスケジュール、他の解析オプションの設定に使用できます。詳細については、「ソルバ マネージャ」ページを参照してください。
注: 前回の結果は、解析のリスタートの実行時を除き、解析を開始すると削除されます。重量、重心など、一部の結果はすべての解析タイプに共通です(これらの結果を確認するために、体積結果とログ ファイルを再作成する必要が生じることがあります)。
画面の下部にある出力バーの[詳細]タブをクリックすると、解析の進行状況を確認することができます。解析ログ ファイルまたは解析概要ファイルを表示することができます。詳細については、「出力バー」ページを参照してください。
一部の解析タイプでは、解析時に[結果]環境にモデルが表示されます(自動監視)。これによって、解析時に結果が予期された挙動であるかを監視できます。解析が継続されている間は、[結果]環境のすべての標準機能を使用できます。自動監視を提供する解析タイプには、次のものが含まれます。
- 非線形構造解析(機械イベント シミュレーション、非線形材料モデルによる静解析、および MES Riks)
- 熱解析(定常および非定常熱伝導解析)
注: 解析の継続中に[結果]環境の荷重ケースまたはタイム ステップを変更すると、新しい結果の自動監視が無効になります。無効になっても、
[結果コンター]
[荷重ケース オプション]
[自動的に進む]コマンドで、自動監視を有効に戻すことができます。
その他の解析タイプでは、解析が完了すると、モデルが[結果]環境にロードされます。
モデルの解析に使用するコマンドに関係なく、解析タスクの管理と監視には Mechanical Simulation Job Manager が使用されます。
