新しいカスタム オブジェクト定義を作成する
  1. Autodesk Vault Client で、[ツール] [管理] [Vault 設定]の順にクリックします。
  2. [Vault 設定]ダイアログ ボックスで、[カスタム オブジェクト]タブを選択し、[設定]をクリックします。
  3. [カスタム オブジェクトを設定]ダイアログ ボックスで、[新規作成]をクリックします。
  4. カスタム オブジェクトの新しい表示名を入力します。この名前は、新しいカスタム オブジェクトを表示する際に Vault のユーザ インタフェースで使用されます。
  5. 注: 注: Vault ではインタフェース全体を通じて単数と複数の両方のコンテキストを使用するため、単数形と複数形の表示名が必要となります。名前を複数形にする共通の方法がないため、管理者は作成時に値を挿入する必要があります。
  6. カスタム オブジェクトでは、ロール ベースのセキュリティが既定で使用されます。これは、個別のユーザおよびグループに別の権限を設定することでカスタマイズできます。詳細については、「カスタム オブジェクトのセキュリティ」を参照してください。
  7. 新しいカスタム オブジェクトでは任意のアイコン ファイル(*.ico)を使用できます。4 種類のアイコンのサイズ(16x16、32x32、64x64、128x128)の中から、Vault インタフェース全体を通じてアイコンの外観が最適になるサイズを定義します。1 つのサイズだけを定義した場合は、各サイズに収まるよう伸縮されます。使用可能なアイコンがない場合は、[既定のカスタム オブジェクト アイコンを使用]チェック ボックスをオンにする必要があります。
注: 新しいカスタム オブジェクトは、カスタム オブジェクトの作成後にユーザがログアウトして再ログインするまで、ユーザ インタフェースに表示されません。
カスタム オブジェクト定義をプレビューする
