コマンド ラインから作業スペース同期を実行することができます。コマンド ラインを使用すると、Windows Task Scheduler でスクリプトまたはイベントを作成し、作業スペース同期を自動化することができます。
注: コマンド ラインから作業スペースを同期する場合、ファイルの削除オプションは既定で非表示になっています。これは、データを誤って失うのを防止するためです。コマンド ラインからファイルを削除できるようにするには、XML ファイルを編集し、この機能を有効にする必要があります。
"<StandAloneOnlySettingDeleteFiles>=True
- Windows のをクリックし、[ファイル名を指定して実行]ダイアログ ボックスに cmd と入力します。
- Autodesk Vault のインストール フォルダに移動します。既定では、このパスは C:¥Program Files¥Autodesk¥Autodesk Vault [バージョン]¥Explorer です。
- コマンド ラインで Connectivity.WorkspaceSync.exe と入力し、続けてコマンド ライン オプションを指定して、[Enter]キーを押します。
コマンド
詳細
-WA
Windows 認証を使用して、Vault サーバにログインします(省略可能)。
-Nserver¥databasename
同期するサーバとデータベースの名前を指定します(必須)。
-VUusername
Vault アカウントのユーザ名。(Windows 認証が使用される場合、このフラグはオプションです。Windows 認証フラグが使用されない場合、これは必須です)。
-VPpassword
Vault アカウント パスワードを指定します(パスワードが設定されている場合は必須)。
-S
有効な同期設定ファイルへの絶対パス(省略可能)。同期設定ファイルは、同期オプションを指定します。設定ファイルのエクスポートの詳細については、「[作業スペースの同期の設定]を指定するには」を参照してください。
-F
レポート ファイルのフル パスとファイル名(オプション)。同期概要がレポート ファイルに書き込まれます。レポートが既に存在する場合は、既存のファイルのコンテンツの末尾に概略が追加されます。
[例]
- Connectivity.WorkspaceSync.exe -Ndmserver¥Vault -WA -S"C:¥Synchronization Settings¥Settings.xml" -FC:¥temp¥SyncReport.csv
- Connectivity.WorkspaceSync.exe -Ndmserver¥Vault -VUbkeaton -VPg3nEral27-S"C:¥Synchronization Settings¥Settings.xml" -FC:¥temp¥SyncReport.csv
注: パスにスペースが含まれる場合は、そのパスを二重引用符で囲んでください(例: "C:¥Synchronization Settings¥Settings.xml")。
