管理者は、AutoCAD DWG プロパティが Vault プロパティと自動的に同期するように、AutoCAD 設定ファイルのプロパティをカスタマイズできます。
DWG プロパティの同期は、SyncDWGProperty という PropertyDefinition 属性に基づいて行われます。この属性では、DWG プロパティを同期するか、Data Standard ダイアログの入力値に基づいて DWG プロパティを作成するかを定義します。
プロパティは、C:¥ProgramData¥Autodesk¥Vault 2015¥Extensions¥DataStandard¥CAD¥Configuration¥AutoCAD.cfg で定義されています。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Configuration>
<PathDefinition>{Workspace}\{Prop[Folder].Value}</PathDefinition>
<FileNameDefinition>{Prop[GEN-TITLE-NR].Value}</FileNameDefinition>
<PropertyDefinitions>
<PropertyDefinition PropertyName="GEN-TITLE-NR" DataType="Text" InitialValue="{PathAndFileNameHandler.FileName}" />
<PropertyDefinition PropertyName="GEN-TITLE-DES1" DataType="Text" RequiresValue="true" />
<PropertyDefinition PropertyName="GEN-TITLE-DES2" DataType="Text" />
<PropertyDefinition PropertyName="Folder" DataType="Text" InitialValue="Assemblies" RequiresValue="true"/>
<PropertyDefinition PropertyName="Comments" DataType="Text" SyncDWGProperty="true"/>
</PropertyDefinitions>
<TitleBlock>ISO_TITLEA</TitleBlock>
</Configuration>
標準 DWG プロパティ
DWG プロパティは、同じ名前のカスタム プロパティにマッピングできません。
これらのプロパティを Data Standard データシートで使用すると、該当するダイアログに値が表示されます。
動作
