Vault Add-In
Autodesk Vault では、ファイル タイプを問わず、あらゆる設計および工学ファイルを管理できます。Autodesk Inventor、AutoCAD、Revit、Moldflow、3Ds Max、Microsoft Office、Microsoft Outlook、設計のライフサイクルで使用されるその他の各種ファイルの管理が可能です。すべてのファイルを編成して一箇所で管理することで、ファイルへのアクセスが容易になります。ファイルのすべてのバージョンが保管されるため、過去のバージョンをなくしたり、置き換えたりしてしまうことはありません。さらに、ファイルの各バージョンとともにファイル間の従属関係も保管されるため、動的なプロジェクトに基づいて作業を進めることができます。また、ユーザ名、日付、コメントといったファイル プロパティによって、検索や取得をすばやく実行できます。
チームを組んで設計を行う場合も、すべてのファイルと関連データがサーバに置かれるため、全ユーザが情報とその履歴にアクセスできます。この場合、チームの各メンバは一意のログイン名とパスワードを使用します。複数のメンバが同時に同じファイルを編集することがないように、各メンバは編集するファイルをチェックアウトする必要があります。そのファイルが Vault に戻されたら(チェックイン)、他のメンバはモデル ファイルのローカル コピーを更新して Vault から最新バージョンを取得します。これにより、設計チームのメンバ全員が共同で作業を進めることができます。
アドインを使用すると、ご使用の設計ソフトウェアに Autodesk Vault 統合することが可能です。アドインによって、Autodesk Vault の基本ファイル管理機能が設計者の環境で利用できるようになります。
ファイルを編成する
ファイルを編成する
Autodesk Vault で作業する際には、現在のファイル編成方法が Vault 環境に適していない可能性のあることを認識することが重要です。
データ管理システムの性質上、ファイルのアクセスと編成を最適化するための計画を練る必要があります。データ管理ソリューションについてお知りになりたい場合は、Autodesk 認定リセラーまでお問い合わせください。
Vault Add-in の基本スキル
基本 Vault スキルは、さまざまな Add-in および Vault Client で共有されます。一覧のコマンド/機能のリンクをクリックすると、ヘルプ内の関連トピックに移動できます。
コマンド/機能
簡潔な説明
Vault にジャンプ
Autodesk Vault スタンドアロン クライアントを起動します。
Vault にログイン
Vault にログインします。
Vault からログアウト
Vault からログアウトします。
Vault から開く
Vault に保存されているファイルを開きます。
[作業スペースへ移動]
Vault ファイル用のローカル作業フォルダを開きます。
ファイルを更新
選択したファイルを Vault のプロパティで更新します。
チェックイン
ファイルを初めてチェックインする、またはファイルを Vault に再度チェックインします。
チェックアウト
ファイルを Vault からチェックアウトします。
注: このコマンドではクイック チェックアウトのみを実行するため、最新のリビジョンの最新のバージョンのみが取得されます。特定の改訂を取得するには、Vault のリボンで[Get Revision] (改訂を取得)をクリックします。
チェックアウトを取り消し
ファイルのチェックアウトを元に戻します。
Vault のオプション
[Vault のオプション]ダイアログ ボックスを開いて、Vault Add-In のユーザ独自の設定を行うことができます。
