Inventor Vault Add-in を使用して Vault からファイルを取得またはチェックアウトする
Inventor Vault Add-In を使用してファイルをチェックアウトする場合、次のオプションを使用できます。
ファイルの任意の子または親に対して、Vault 操作を適用することも可能です。
ファイルのチェックアウト時には、次の Vault オプションを使用できます。
クイック チェックアウトを実行するには
  1. Vault ブラウザで、チェックアウトするファイルを選択します。[Ctrl]キーまたは[Shift]キーを押しながら複数のファイルを選択することもできます。
  2. 選択したファイルを右クリックして[チェックアウト]を選択するか、Autodesk Vault のリボンで[チェックアウト]を選択します。[チェックアウト]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 選択したファイルの親または子をチェックインする場合は、[設定]をクリックします。必要に応じて、ファイルをチェックアウトする理由をコメント ボックスに入力します。
  4. [OK]をクリックすると、ファイルのチェックアウトが実行されます。Vault により、ファイルがローカル フォルダに配置されます。これで、ファイルを編集できるようになります。
ファイルの特定の履歴を取得するには
    注:
    リビジョン機能は、Autodesk Vault Workgroup および Professional で使用できます。
  2. 選択したファイルを右クリックして[履歴を取得]を選択するか、Autodesk Vault のリボンで[履歴を取得]を選択します。[ファイルを取得/ファイルをチェックアウト]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. チェックアウトする履歴を[履歴の選択]一覧から選択します。
  4. 関連ファイルのステータスをリリース優先に指定する場合は、[関連ファイルをリリース優先に指定]チェックボックスをオンにします。
  5. 選択したファイルの子をチェックアウトする場合は、[設定]をクリックします。必要に応じて、ファイルをチェックアウトする理由をコメント ボックスに入力します。
  6. [OK]をクリックすると、ファイルのチェックアウトが実行されます。Vault により、ファイルがローカル フォルダに配置されます。これで、ファイルを編集できるようになります。
