Vault 内の既存データをコピーして、新しいデザイン オブジェクトを作成します。お使いの設計アプリケーションによって、デザインをコピーすると、図面とその関連ファイルもコピーされたり、デザイン構造全体が関連する 3D モデルの 2D 図面とともにコピーされます。
Copy Design 機能では、コピー元のファイルと同じ影響範囲でデザインのコピーが作成されます。[Copy Design]ダイアログ ボックスでは、コピー、再利用、除外、または置換するパーツを既存の設計から個別に選択できます。実行可能なアクションは、アプリケーションと選択したファイルのタイプに基づいて制限されます。
新しいファイルの名前は、名前の先頭に「コピー ~」が付くことを除き、元のファイルと同じです。コピーされたファイルの名前は編集することができます。新しいファイル名が、元のファイルと同じフォルダの既存のファイルと一致する場合、既存のファイルは名前を変更したファイルに置き換えられます。
以下のセクションには、Autodesk Vault をさまざまな設計アプリケーションとともに使用するための追加ヘルプがあります。
デザインをコピーするための追加ルール
[コピー]
Autodesk Inventor のアセンブリ ファイルとパーツ ファイルを[Copy Design]ダイアログ ボックスで[コピー]に設定すると、関連する親のアセンブリ ファイル、プレゼンテーション ファイル、図面ファイルも自動的に[コピー]に設定されます。
.dwg ファイルの他に、次のファイル タイプをコピーできます。
[再利用]
Autodesk Inventor のアセンブリ ファイルとパーツ ファイルを[Copy Design]ダイアログ ボックスで[再利用]に設定すると、関連する親のプレゼンテーション ファイル、図面ファイルも自動的に[再利用]に設定されます。
.dwg ファイルの他に、次のファイル タイプを再利用できます。
[除外]
Autodesk Inventor ファイルは、[Copy Design]ダイアログ ボックスの[参照先ビュー]からのみ、除外することが可能です。Autodesk Inventor ファイルが[構成ドキュメント ビュー]に表示されている場合、そのファイルは除外できません。AutoCAD の DWG ファイルが除外するファイルとして選択されている場合、そのすべての子も除外されます。
.dwg ファイルの他に、次のファイル タイプを除外できます。
[置換]
パーツ ファイルを既存のアセンブリに置き換えたり、アセンブリ ファイルを既存のパーツ ファイルに置き換えることが可能です。
[ライブラリ ファイルを再利用]
すべてのファイルを[CTRL]+クリックし、コピーすると、ライブラリ ファイルも[コピー]に設定されます。アセンブリ ファイルを右クリックし、コンテキスト メニューから[ライブラリ ファイルを再利用]コマンドを適用すると、このアセンブリのすべてのライブラリ ファイルが[再利用]に設定されます。
デザインをコピーすると、既定ではすべてのファイルが[コピー]に設定されます。新しい Vault フォルダに新しいデザインが作成されます。
コピー デザイン操作は、図面 (DWG)ファイルに対してのみ使用できます。インポートされたサーフェスなどの関連ファイルは、元のソースからコピーまたは再利用できます。
Autodesk Vault Professional または ERP ソリューションでは、通常、コンポーネントに割り当てられているパーツ番号またはアイテム番号がファイル名に反映されています。既定では、コピー元に設定されたファイルには「(2)」が付加されます。たとえば、Dial(2).ipt のようになります。名前を付ける際の規則を、新しい設計にコピーされるファイルのために定義できます。オプションとして、接頭語および接尾語を自動的にファイルに追加できます。また、元のファイル名の末尾が数字の場合、新しいファイルの末尾の数字を自動的に 1 つずつ増やすことも可能です。これは、CAD ファイルの名前にアイテム番号や部品番号が使用されている場合に便利です。Autodesk Inventor のプレゼンテーション ファイルおよび図面ファイルの名前には、関連するパーツやアセンブリの子パーツの名前に一致したものが自動的に割り当てられます。
