ユーザ定義プロパティ(UDP)は、ファイル、フォルダ、アイテム、変更管理、またはカスタム オブジェクトに対して追加または削除することができます。
注: Vault 2015 R2 では、参照指定子または部品表に対してユーザ定義プロパティを追加または削除することもできます。
これらの作業を実行するには、管理者のアクセス権が必要です。以下の手順は、3 つのエンティティ タイプすべてに該当します。
プロパティを追加または削除する
- Vault Client で、同じエンティティ タイプの Vault オブジェクトを 1 つまたは複数選択します。
注: [プロパティを追加/削除]コマンドは、一度に 1 つのエンティティでのみ使用できます。複数のエンティティ タイプを選択している場合、メニュー アイテムが使用できなくなります。たとえば、ファイルとフォルダの両方にプロパティを追加する場合は、先にファイルに追加してから、フォルダに追加する必要があります。
- [アクション]
[プロパティを追加/削除]の順にクリックします。
- [プロパティを追加/削除]ダイアログ ボックスで、[プロパティ]一覧からプロパティを選択します。
- プロパティの[アクション]の値で、ドロップダウン リストから[追加]または[削除]を選択します。
- [追加]選択したオブジェクトに既定値のプロパティが追加されます。選択したオブジェクトに、追加するプロパティが既に割り当てられている場合、アクションは実行されません。
- [除去]: 選択した 1 つまたは複数のオブジェクトからプロパティが削除されます。選択したオブジェクトに、プロパティが割り当てられていない場合、アクションは実行されません。
注: 選択したオブジェクトで何らかの制約が発生した場合、プロパティの追加および削除は実行されずに、エラー メッセージが表示されます。
- [OK]をクリックします。
注: カテゴリによって割り当てられているプロパティは、ファイルから削除できません。カテゴリとの関連付けを削除すると、プロパティを削除できます。
