선 스플라인이나
벽 오브젝트를 그릴 때 직각 스냅 모드에서는 활성 그리드를 기준으로 선 생성을 수평 또는 수직 방향으로 제한합니다. 즉, 직각이 켜져 있으면 활성 그리드의 선과 평행인 선만 그릴 수 있습니다.
직각은 집 도면처럼 모든 라인이 서로 90도 각도를 이뤄야 하는 도면에 특히 유용합니다. 선 그리기를 다른 각도 증가로 제한하려면 대신 극성 스냅 모드를 사용합니다.
다음은 직각을 사용할 때 적용되는 몇 가지 규정입니다.
- 직각 사용은 극성 스냅 모드의 사용과 상호 배타적입니다. 따라서 한 번에 하나만 활성화될 수 있습니다.
- 직각 스냅은 선 스플라인과 벽 오브젝트 생성에 주로 적용됩니다. 이것은 다른 오브젝트를 만들 때 사용할 수 있지만 결과는 약간 불만족스러울 것입니다.
직각 모드에서는 로컬 X축의 정방향을 기준으로 현재 입력 각도 수치를 제공하는 나침반을 표시합니다.
주: 직각 모드에서
키를 누르고 있을 경우 다음 점은 이전 점과 현재 오브젝트의 첫 번째 점 둘 다에 의해 이중으로 제한됩니다. 따라서 스플라인을 정확히 닫을 수 있습니다. 이 모드에서는 첫번째
및 이전 점에 각각 하나의 나침반이 표시됩니다.
절차
직각 스냅 도구 모음에 극성 스냅 모드를 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 필요한 경우 스냅 도구 모음을 여십시오. 이를 위해서는 하나의 드롭다운 리스트 바로 아래 구역 등 주 도구 모음의 빈 부분을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스냅을 선택합니다.
- 도구 모음의 오른쪽 끝을 우측으로 드래그하여 새로운 버튼의 공간을 만듭니다.
- 사용자 정의 메뉴
사용자 인터페이스 사용자 정의를 선택합니다. 사용자 인터페이스 사용자 정의 대화상자가 열립니다.
- 대화상자에서 도구 모음 탭을 클릭합니다.
- 대화상자에서 작업 리스트를 아래로 스크롤하여 직각 스냅 모드 항목으로 이동합니다. 리스트에서 항목을 클릭한 다음 키보드에서 O를 눌러 O 섹션으로 이동할 수 있습니다.
- 리스트의 직각 스냅 모드 아이템을 스냅 도구 모음의 빈 부분으로 드래그합니다. 버튼이 도구 모음에 추가됩니다.
- 사용자 인터페이스 사용자 정의 대화상자를 닫습니다.
3ds Max에서 수정된 상태로 도구 모음이 자동으로 저장되고 새로운 버튼이 사용자 인터페이스에 영구적으로 나타나게 됩니다.
직각을 사용하려면 사용합니다.
(직각 스냅 모드)를 설정합니다.
- 선 스플라인을 그리기 시작합니다.
로컬 X축의 정방향으로 현재 선 세그먼트의 각도를 표시하는 빨간색 숫자에 따라 첫번째 점을 배치한 부분에 주황색 나침반이 나타납니다.
- 마우스 커서를 뷰포트 주위로 이동시킵니다.
선은 로컬 X축에서 90도 각도 증분으로 이동하고 나침반 기록은 업데이트되어 현재 각도를 보여 줍니다.
- 다음 정점을 클릭하여 배치합니다.
- 모양을 완성할 준비가 될 때까지 3단계 및 4단계를 반복합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 가장 최근 정점에서 모양을 닫지 않고 끝내려면 임의의 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 모양을 닫아 끝내려면 마우스 커서를 첫번째 점에 가깝게 배치한 다음 클릭합니다. 스플라인을 닫을지 묻는 작은 대화상자가 열립니다. 예를 클릭합니다.
