고유하게 설정
고유하게 설정을 통해 인스턴스화되거나 참조된 오브젝트 또는 인스턴스화된 수정자를 고유한 복사본으로 변환할 수 있습니다.
오브젝트를 복제할 때 인스턴스 또는 참조로 만들 수 있습니다. 인스턴스화된 오브젝트를 변경하면 장면의 다른 인스턴스에도 변경 내용이 반영됩니다. 참조된 오브젝트를 변경할 때 변경 사항은 참조하는 오브젝트에 영향을 줍니다. 오브젝트를 고유하게 만들면 장면의 다른 오브젝트에 영향을 주지 않고 이러한 오브젝트를 개별적으로 조정하거나 변경할 수 있습니다.
마찬가지로 동시에 여러 오브젝트에 수정자를 적용할 때 수정자는 서로의 인스턴스이기 때문에 한 개를 변경하면 모두에게 영향을 줍니다. 오브젝트와 마찬가지로 수정자를 고유하게 만들면 이전의 인스턴스에 영향을 주지 않고 변경할 수 있습니다.
팁: 재질을 고유한 오브젝트로 드래그하고 인스턴스화된 다른 오브젝트가 업데이트되는 경우에는 자동 재질 전파를 끕니다. 사용자 정의 메뉴 UI 사용자 정의로 이동하고 범주: 인스턴스 관리자를 선택한 다음 자동 재질 전파를 도구 모음으로 드래그하거나 해당 키보드 바로 가기를 할당합니다. 이 도구를 사용하면 고유한 오브젝트가 고유한 방식으로 동작하도록 할 수 있습니다.
절차
예: 인스턴스화된 수정자와 함께 고유하게 설정 옵션 사용하기
  1. 여러 개의 높이 세그먼트가 있는 원통을 만든 다음 Shift 키를 누른 채 이동하여 3개의 복사본을 만들어 인스턴스화되지 않은 동일한 4개의 원통을 만듭니다.
    복제 옵션 대화상자가 열리면 오브젝트가 복사로 설정되어 있는지 확인합니다.
  2. 4개 실린더를 모두 선택하고 구부리기 수정자를 적용하고 각도 설정을 알맞게 조정하여 구부리기의 결과를 확인합니다.
    구부리기 수정자가 적용된 단일 인스턴스가 있는 4개의 실린더가 만들어집니다.
  3. 편집 메뉴 보류를 선택합니다.
    이렇게 하면 실행 취소를 사용하지 않고도 언제든지 장면의 현재 상태로 돌아갈 수 있습니다.
  4. 원통 두 개를 선택합니다.
    형상이 두 오브젝트 사이에서 인스턴스화되지 않기 때문에 형상이 아닌 수정자가 수정자 스택에 표시됩니다.
  5. 고유하게 설정을 클릭합니다.
    선택한 항목을 서로에 대해 각각 고유하게 설정할지 묻는 고유하게 설정 대화상자가 열립니다.
  6. 대화상자에서 예를 선택합니다.
    이 때 선택한 2개의 원통은 각각 고유한 구부리기 수정자를 가지게 되지만 나머지 두 원통은 원래 인스턴스화된 구부리기를 공유합니다. 각 실린더를 선택하고 구부리기 각도 설정을 변경하여 이를 확인할 수 있습니다. 고유한 수정자 중 하나를 변경해도 다른 오브젝트에는 영향을 주지 않는 반면 인스턴스화된 수정자 중 하나를 변경하면 수정자의 인스턴스로 다른 오브젝트가 변경됩니다.
  7. 편집 메뉴 가져오기를 선택하고 예를 누릅니다.
  8. 2개의 실린더를 다시 선택하고 고유하게 설정을 클릭합니다.
  9. 결과 대화상자에서 아니오를 선택합니다.
    그러면 선택된 2개의 실린더는 구부리기 수정자의 인스턴스를 공유하지만 다른 2개의 실린더가 공유한 인스턴스와는 다릅니다. 여기서 다시 각 실린더를 선택하고 구부리기 각도 스피너를 변경하여 이를 확인할 수 있습니다. 보기 메뉴에서 종속성 표시를 설정하여 4개의 실린더와 구부리기 수정자 간의 관계를 확인할 수도 있습니다.
예: 인스턴스화된 오브젝트/수정자 조합과 함께 고유하게 설정 옵션 사용하기
  1. 여러 개의 높이 세그먼트가 있는 실린더를 만듭니다.
  2. 구부리기 수정자를 적용하고 각도 설정을 알맞게 조정하여 구부리기의 결과를 확인합니다
  3. Shift를 누른 채 이동하면서 인스턴스 옵션을 함께 사용하여 인스턴스화된 오브젝트/수정자 조합을 만듭니다.
  4. 하나의 인스턴스에서 구부리기 각도 설정을 변경하여 실린더 및 수정자가 실제로 인스턴스화되었는지 확인합니다.
    두 실린더를 모두 구부립니다.
  5. 하나의 인스턴스를 선택한 다음 수정자 스택에서 구부리기 수정자 또는 실린더 자체를 선택합니다.
  6. 고유하게 설정을 클릭합니다.
    하나의 오브젝트에 대해 구부리기 각도 설정 또는 실린더 기본 매개변수를 변경할 때 다른 오브젝트는 변경되지 않습니다.
    주: 오브젝트/수정자 조합을 인스턴스화하면 모든 중복 항목이 원래 오브젝트 및 수정자를 포함한 단일 마스터 노드의 인스턴스가 됩니다. 이런 경우에는 오브젝트 또는 해당 수정자를 선택적으로 고유하게 만들 수 없습니다. 둘 중 하나에 대해 고유하게 설정을 클릭하면 둘 다 고유하게 됩니다.
인터페이스
고유하게 설정
오브젝트 및 수정자(및 조합)를 인스턴스이거나 참조인 마스터 노드에서 논리적으로 분리합니다.
인스턴스화되거나 참조된 오브젝트나 수정자 각각에 대해 스택에서 오브젝트 또는 수정자 수준으로 이동하고 고유하게 설정을 클릭합니다.
인스턴스화된 오브젝트/수정자 조합의 경우 수정자 스택에서 수정자 또는 오브젝트 자체를 선택합니다.
새 인스턴스 만들기
둘 이상의 오브제트를 선택하여 고유하게 설정을 클릭하면 "선택한 항목을 서로 고유하게 만드시겠습니까?"라는 질문이 표시된 대화상자가 나타납니다. 오브젝트를 고유하게 만들지 선택할 수 있습니다.
  • 선택한 오브젝트에 할당된 인스턴스화된 수정자를 선택 항목의 각 오브젝트에 대해 고유하게 만듭니다.
  • 아니오선택한 오브젝트에 할당된 모든 인스턴스화된 수정자는 선택한 오브젝트 간에 인스턴스화된 상태를 유지하지만 선택하지 않은 다른 오브젝트에 대해서는 고유하게 됩니다.
