다음 과정에 따라 특성 데이터 형식을 작성하십시오. 기본 특성을 사용하거나 기존 데이터 형식을 복사하여 스타일을 작성할 수 있습니다. 그런 다음 형식 특성을 편집하여 새 데이터 형식의 특징을 사용자화할 수 있습니다.
를 클릭합니다. 현재 도면이 트리 뷰에 확장된 상태로 스타일 관리자가 표시됩니다.
| 원하는 작업... | 할 일... |
| 접두어 지정 | 접두어 데이터 앞에 배치할 문자열을 입력합니다. 예를 들어, 공차 앞에는 +/- 기호가 있어야 합니다. 공차 +10은 +10으로 표시되고 통화 문자열의 접두어로 달러 기호를 사용할 수 있습니다. |
| 접미어 지정 | 접미어에 데이터 뒤에 둘 문자열을 입력합니다. 예를 들어, 문 리프 두께 35는 밀리미터 접미어를 가질 수 있습니다(35mm). 주: 수동 특성 세트 정의에서 단위 유형을 재지정하는 경우 단위를 올바로 표시하려면 여기서 접미어를 변경합니다.
| 정의되지 않는 특성에 대한 문자 지정 | 정의안됨에서 요청된 특성이 객체에 부착되지 않은 경우 표시될 문자열을 입력합니다. 정의되지 않은 문자열의 대표적인 예는 “?”입니다. |
| 해당되지 않는 특성에 대한 문자 지정 | 정의안됨에서 요청된 특성이 객체에 적용되지 않은 경우 표시될 문자열을 입력합니다. 예를 들어, 단높이 특성을 개구부가 직사각형인 문에는 적용하지 않지만 개구부가 아치형인 문에는 적용합니다. 적용 불가능한 문자열의 대표적인 예는 “NA”입니다. |
| 대소문자 형식 사용 안함 | 그대로를 선택합니다. |
| 모든 텍스트를 대문자로 변환 | 대문자를 선택합니다. |
| 모든 텍스트를 소문자로 변환 | 소문자를 선택합니다. |
| 첫 단어의 첫 글자 대문자화 | 문자 대소문자를 선택합니다. |
| 각 단어의 첫 글자 대문자화 | 제목 대소문자를 선택합니다. |
0 패딩은 선행하는 0을 포함하는 정수값의 확장입니다. 입력한 값은 선행하는 0으로 패딩된 후 숫자 값의 최대 길이를 지정합니다. 예를 들어, 0 패딩이 3으로 설정되면 숫자 6은 006이 됩니다. 이 옵션은 주로 문 및 창 태그에서 사용하는 ID 번호 등으로 사용됩니다. 예를 들어, 문을 D01에서 D99까지 번호를 매기면 데이터의 원시 값은 간단한 정수로 저장되지만 접두어는 D로 설정되고 0 패딩은 2로 설정됩니다. 0 패딩 옵션을 0으로 설정하면 0 패딩은 적용되지 않습니다.
예를 들어, 참에는 예를 거짓에는 아니오를 지정할 수 있습니다.
정의안됨, 해당 없음, 대/소문자, 0 패딩 및 참/거짓은 치수 스타일에서 정의되지 않습니다.
변환 단위(건축, 과학, 소수, 공학 및 분수)입니다. 예를 들어, 건축 단위에서 14.25는 1'–2 1/4"로 표시됩니다. | 원하는 작업... | 할 일... |
| 근사값으로 반올림 | 근사값을 선택합니다. |
| 더 큰 근사값으로 반올림 | 위로를 선택합니다. |
| 더 작은 근사값으로 반올림 | 아래로를 선택합니다. |
0.25 값을 입력한 경우 모든 숫자 값은 근접한 0.25 단위로 반올림됩니다. 이와 비슷하게 1.0의 값을 입력한 경우 모든 숫자 값은 근접한 정수로 반올림됩니다. 소수점 뒤에 표시되는 자릿수는 지정된 정밀도 설정에 따라 다릅니다. 0.0. 값에서는 반올림되지 않습니다.
| 모든 소수 값에서 선행 0 억제 | 0 억제에서 선행을 선택합니다. 예를 들어, 0.5000은 0.5000가 됩니다. |
| 모든 소수에서 후행 0 억제 | 0 억제에서 후행을 선택합니다. 예를 들어, 12.5000은 12.5가 됩니다. |
| 피트와 인치 단위의 수치가 1피트보다 작은 경우 피트 부분의 0 억제 | 0 억제에서 0 피트를 선택합니다. 예를 들어, 0'-6 1/2"은 6 1/2"가 됩니다. |
| 피트와 인치 단위의 수가 정수 값을 가진 피트인 경우 인치 부분 억제 | 0 억제에서 0 인치를 선택합니다. 예를 들어, 2'-0"은 2'가 됩니다. |
