다음 과정에 따라 자동 특성 정의를 특성 세트 정의에 추가하십시오. 자동 특성에 대한 값은 객체 또는 객체의 스타일에서 직접 얻어집니다. 이 특성 정의의 형식을 선택하면 값 표시 방법이 조정됩니다.
주: 사용할 특성 데이터 형식이 현재 도면에 저장되어 있는지 확인합니다.
-    를 클릭합니다. 를 클릭합니다.  현재 도면이 트리 뷰에 확장된 상태로 스타일 관리자가 표시됩니다.
- 문서 객체를 확장한 후 특성 세트 정의를 확장합니다.
- 자동 특성을 추가할 특성 세트 정의를 선택합니다.
- 정의 탭을 클릭합니다.
 을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
- 특성 세트 정의가 적용되는 각 객체에 대해 하나의 특성을 선택합니다. 예를 들어, 정의가 창 및 조합창에 적용되는 경우 창에 대한 폭 특성과 조합창에 대한 폭 특성을 선택할 수 있습니다. 다른 객체 유형에서 서로 다른 특성을 선택한 경우 경고가 표시되지만 이 작업은 허용됩니다.  주: 특성 세트 정의가 한 객체에만 적용될 경우 자동 특성 소스 워크시트에서 다중 항목을 선택하여 동시에 다중 자동 특성 정의를 작성할 수 있습니다. 특성 세트 정의가 둘 이상의 객체에 적용될 경우 한 번에 한 특성 정의만 작성할 수 있습니다. 일반적으로 특성 세트 정의가 적용되는 모든 객체에 대해 같은 이름을 가지는 항목을 선택하고 싶을 것입니다. 한 객체에 대한 항목을 선택하거나 지우는 것은 다른 모든 객체에 대해 같은 이름을 가지는 항목을 선택하거나 지웁니다. Ctrl 키를 눌러 개별 항목의 선택을 조정할 수 있습니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 설명의 값을 클릭하고 특성 정의에 대한 간략한 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다. 기본 설명은 특성 정의 이름과 동일합니다. 이것은 이 특성을 사용하는 일람표 테이블의 열 헤더에 대한 기본 문자입니다.  주: 특성 이름을 편집할 경우 설명은 변경되지 않습니다.
- 형식을 선택하여 데이터 표시 방법을 지정합니다. 선택한 형식은 해당 특성이 일람표 테이블 스타일에 추가될 때 열의 기본 형식으로 사용됩니다. 이 형식은 언제든지 변경할 수 있습니다. 예제 열에서는 선택한 형식을 사용하여 기본값이 표시되는 방법을 설명합니다.
- 특성 팔레트의 확장 데이터 탭에 이 특성 정의를 표시하지 않으려면 표시 선택을 해제합니다.
- 확장 데이터 탭에 이 특성 정의를 특정 순서대로 표시하려면 순서에 숫자를 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
