특성 세트 정의는 객체로 추적할 수 있는 특성 그룹의 특징을 지정합니다. 예를 들어, DoorNumber, DoorWidth, FireRating에 대한 특성 정의가 있는 DoorProps라는 특성 세트 정의를 작성할 수 있습니다. 각 특성에는 이름, 설명, 데이터 스타일, 데이터 형식 및 기본값이 있습니다.
특성 세트 및 특성 데이터
 특성 세트는 특성 세트 정의에서 작성된 객체입니다. 이것은 사용자가 정의할 수 있는 관련 객체 특성 그룹이 들어 있습니다. 특성 세트를 객체 또는 스타일에 부착하면, 특성 세트는 그 객체와 관련된 특성 데이터에 대한 컨테이너가 됩니다.
객체 또는 스타일에 대한 특성 세트 정의 작성
 특성 세트 정의를 작성할 경우 다음의 추적할 특성 종류에 따라 특성 세트가 객체에 부착될지 또는 스타일에 부착될지 지정합니다.
자동 및 수동 특성
 객체 또는 스타일에 부착되는 특성 세트는 수동 및 자동 특성을 모두 포함할 수 있습니다.
- 자동 특성은 객체 또는 기타 소스에서 값을 가져오기 때문에 직접 편집할 수 없습니다. 예를 들어, 치수나 재료 같은 객체의 실제 특성은 자동 특성입니다. 자동 특성의 값을 변경하려면 객체의 소스을 수정해야 합니다. 그러면 변경사항이 객체에 대한 특성 세트 데이터에 나타납니다.
- 수동 특성은 해당 객체나 스타일의 특성 세트 데이터에서 편집해야 합니다. 예를 들어, 객체 번호(태그 지정) 및 주나 주석은 수동 특성입니다. 입력한 객체 기반 특성 세트의 수동 특성 값은 객체와 함께 저장됩니다. 입력한 스타일 기반 특성 세트의 수동 특성 값은 스타일과 함께 저장되고 해당 스타일을 사용하는 모든 객체에서 사용할 수 있습니다.
- 필드는 수동 특성과 함께 사용되며 소프트웨어의 사용 가능한 필드 리스트에서 선택됩니다. 필드의 값은 값이 변경되면 업데이트되며 다른 도면이나 기타 파일에 대한 하이퍼링크가 필드에 포함될 수도 있습니다.
특성 세트 정의에 특성 데이터 형식 사용
 특성 데이터 형식은 숫자 및 문자의 표시 방법을 조정합니다. 특성 세트 정의 및 일람표 테이블 스타일은 모두 특성 데이터 형식을 사용합니다.
특성 세트 정의 관리
 특성 세트 정의를 작성, 편집, 복사 또는 소거하기 위해 스타일 관리자를 사용할 수 있습니다. 스타일 관리자를 사용하면 중심 위치에서 다중 도면 및 템플릿의 정의 및 스타일으로 작업할 수 있습니다.
위험: 하나의 특성 세트 정의를 다른 특성 세트 정의로 덮어쓸 경우 데이터를 잃을 수 있습니다. 예를 들어, 도면에는 여러 수동 특성이 있는 특성 세트 정의가 있습니다. 특성 세트는 수동 특성이 입력된 문에 부착되고 일람표 테이블에 포함됩니다. 이 특성 세트 정의를 동일한 특성을 갖지 않는 것으로 재지정할 경우 수동 특성에 대해 입력한 값은 상실됩니다. 또한, 이러한 수동 특성을 참조하는 일람표 테이블의 열에는 무효 플래그가 표시됩니다. 특성 세트 정의의 변경으로 인한 일람표 테이블의 변경사항은 다음에 테이블을 수동 또는 자동으로 테이블을 업데이트할 때 표시됩니다.
