다음 과정에 따라 프로젝트 특성 정의를 특성 세트 정의에 추가하십시오. 프로젝트 특성 값은 객체가 있는 도면 관리 프로젝트로부터 얻습니다. 프로젝트 특성을 사용하면 다음과 같이 특정 프로젝트 상세를 수집하여 일람표 테이블에 표시할 수 있습니다.
- 프로젝트 총 책임자, 관리자 및 건축가의 휴대폰, 팩스 및 전화 번호
- 공공 서비스 연락처 정보
- 대지 정보 소스
프로젝트 특성 정의는 자동 특성의 한 유형입니다. 표시되는 값은 이전에 프로젝트 작업 도중 입력한 정보에 의해 결정되며 특성 정의에서 직접 편집할 수 없습니다. 프로젝트 작업 도중 특성 정의와 일람표에 포함되는 프로젝트 상세를 수정하면 일람표에 구형 표식기가 나타납니다.
프로젝트 특성 정의가 올바른 프로젝트 데이터를 리턴하기 위해서는 도면 관리 프로젝트는 현재 열려 있어야 하고 객체를 포함하는 도면이 해당 프로젝트의 부분이어야 합니다. 이 조건 중 하나라도 충족하지 못하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
- 특성 팔레트의 확장 데이터 탭 및 유사한 대화상자에서 데이터는 "프로젝트 없음"으로 표시됩니다.
- 프로젝트 데이터를 표시하는 일람표 태그의 속성은 업데이트되지 않습니다. 속성은 마지막으로 조건을 만족하고 도면을 저장했던 시점으로부터 업데이트된 데이터를 표시합니다. 이 경우 표시된 데이터가 정확하지 않을 수도 있습니다.
- 하나 이상의 셀에서 프로젝트 데이터를 표시하는 일람표 테이블이 업데이트되지 않습니다. 일람표 테이블은 마지막으로 조건을 만족하고 도면을 저장했던 시점으로부터 업데이트된 데이터를 표시합니다. 이 경우 표시된 데이터가 정확하지 않을 수도 있습니다.
이러한 조건을 사용하여 도면 관리를 사용할 수 없을 때 프로젝트 데이터를 포함하는 도면을 보고 플롯할 수 있습니다.
-    를 클릭합니다. 를 클릭합니다.  현재 도면이 트리 뷰에 확장된 상태로 스타일 관리자가 표시됩니다.
- 문서 객체를 확장한 후 특성 세트 정의를 확장합니다.
- 변경할 특성 세트 정의를 선택합니다.
- 정의 탭에서  을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
- 프로젝트 특성 이름을 입력합니다.
- 프로젝트 특성을 특성 설명으로 사용하지 않으려면, 설명에 프로젝트 정보 사용을 해제합니다.
- 특성 정의에 포함할 프로젝트 정보를 선택합니다.
- 확인을 클릭하고 특성 세트 정의 대화상자의 정의 탭에서 특성 세트 정의에 대한 작업을 계속합니다.
- 설명에 프로젝트 정보 이름 사용이 선택되지 않은 경우 빈 값을 선택하고 설명에 문자를 입력한 다음 확인을 클릭하여 새 특성의 설명을 입력합니다. 특성 정의 이름을 변경하려면 이름의 값을 두 번 클릭합니다.
- 형식을 선택하여 데이터 표시 방법을 지정합니다. 선택한 형식은 해당 특성이 일람표 테이블 스타일에 추가될 때 열의 기본 형식으로 사용됩니다. 이 형식은 언제든지 변경할 수 있습니다. 예제 열에서는 선택한 형식을 사용하여 기본값이 표시되는 방법을 설명합니다.
- 특성 팔레트의 확장 데이터 탭에 이 특성 정의를 표시하지 않으려면 표시 선택을 해제합니다.
- 확장 데이터 탭에 이 특성 정의를 특정 순서대로 표시하려면 순서에 숫자를 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
