프로젝트나 도면을 감사할 때 프로젝트 도면의 스타일 및 화면표시 설정을 프로젝트 표준의 스타일 및 화면표시 설정과 비교하며 동기화되지 않은 표준을 보고합니다.
다음과 같은 경우에 동기화되지 않은 표준이 나타날 수 있습니다.
예를 들어 하청업체나 다른 외부 출처에서 가져온 도면을 감사할 수 있습니다. 도면을 프로젝트 표준과 동기화하기 전에 먼저 도면과 표준 간에 실제로 어떠한 차이점이 있는지 확인할 수 있습니다.
감사 결과는 HTML 또는 XML 감사 보고서에 배치됩니다.
를 클릭합니다.
를 클릭합니다. 감사가 끝나면 프로젝트 표준 보고서 저장 대화상자가 표시됩니다.
지정된 위치에 HTML 또는 XML 문서로 보고서가 저장됩니다. 웹 브라우저 또는 XML 편집기를 사용하여 이 보고서를 열 수 있습니다.
이 보고서를 사용하여 다양한 방법으로 감사 결과를 표시할 수 있습니다. 예를 들어 도면, 표준 객체 또는 발생한 문제점별로 감사 결과를 확인할 수 있습니다.
