프로젝트의 한 부분을 변경하면 프로젝트의 다른 부분에 종종 영향을 줍니다. 다음 정보는 요소에서 변경할 수 있는 항목과 건물 프로젝트의 다른 부분에 미치는 변경사항의 영향을 설명합니다.
새 요소 추가: 프로젝트에 새 요소를 추가하는 경우 다른 요소, 구성 또는 시트에 참조할 수 있습니다.
요소 이름 및 범주(위치) 변경: 요소는 다른 파일에 외부 참조로 사용됩니다. 요소의 이름과 위치를 변경하는 경우 해당 요소에 대한 외부 참조 경로는 더 이상 올바르지 않습니다. 프로젝트를 업데이트하려면 프로젝트의 경로를 재지정합니다.
위험: AutoCAD Architecture 2010 이전 버전에서 저장된 프로젝트의 경로를 재지정하면 도면이 새 파일 형식으로 저장됩니다. 이렇게 저장한 도면은 AutoCAD Architecture 2010 이전 버전에서는 더 이상 열 수 없습니다. 프로젝트를 프로젝트 표준과 동기화해도 프로젝트 도면이 새 파일 형식으로 저장됩니다.
요소 삭제: 다른 요소나 구성 또는 시트에 참조된 요소를 삭제하면 해당 도면에서 참조가 누락됩니다. 요소가 삭제된 구성을 뷰에 참조한 후 뷰를 업데이트한 경우에도 참조가 누락됩니다. 따라서 요소를 삭제하기 전에 해당 요소가 다른 곳에서 계속 사용 중인지 확인하십시오.
