구성을 작성한 후에야 이 구성이 실제로 반복 요소임을 인식할 수도 있습니다. 예를 들어, 기둥 그리드를 작성한 후 다른 바닥에 지금 사용하려고 합니다. 구성을 쉽게 요소로 변환하고 다중 구성에 참조할 수 있습니다.
주:
- 구성을 요소로 변환할 때 레벨 및 부속건물 정보가 없어집니다. 나중에 요소를 다시 구성으로 변환하려면 레벨 및 부속건물에 다시 할당해야 합니다.
- Windows 탐색기에서 구성을 요소 폴더로 끌지 마십시오. 프로젝트 데이터가 일치하지 않게 됩니다.
- 신속 접근 도구막대에서 프로젝트 네비게이터
를 클릭합니다.
- 구성 탭에서 요소로 변환할 구성을 찾은 후 요소 범주 또는 해당 하위 범주 중 하나로 끕니다.
주: 요소를 다시 구성으로 변환하려면 요소를 구성 범주로 끄십시오.
- 요소 특성을 지정합니다.
프로젝트 네비게이터 - 프로젝트 경로 재지정 대화상자가 표시됩니다.
- 프로젝트 파일을 업데이트합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 지금 모든 프로젝트 파일 업데이트 |
지금 프로젝트 경로 재지정을 클릭합니다. |
| 나중에 모든 프로젝트 파일 업데이트 |
나중에 프로젝트 경로 재지정을 클릭합니다. 경로를 재지정하기 전에 프로젝트를 닫는 경우 도면 파일은 업데이트 대기열에 남아 있으며 다음에 프로젝트를 열 때 프로젝트 경로 재지정 대기열 대화상자에 표시됩니다. |
위험: AutoCAD Architecture 2010 이전 버전에서 저장된 프로젝트의 경로를 재지정하면 도면이 새 파일 형식으로 저장됩니다. 이렇게 저장한 도면은 AutoCAD Architecture 2010 이전 버전에서는 더 이상 열 수 없습니다. 프로젝트를 프로젝트 표준과 동기화해도 프로젝트 도면이 새 파일 형식으로 저장됩니다.
