프로젝트 도구 팔레트 그룹을 정의하고 프로젝트와 연관될 컨텐츠 검색기 라이브러리를 지정할 수 있습니다. 그러면 프로젝트 네비게이터 팔레트에서 컨텐츠 검색기가 열릴 때마다 프로젝트 라이브러리가 표시됩니다.
각 프로젝트에는 프로젝트와 연관된 특정 도구 팔레트 그룹(ATC 파일)이 있을 수 있습니다. 프로젝트의 작성 방법에 따라 다른 방식으로 도구 팔레트 그룹을 작성 및 표시할 수 있습니다.
새 프로젝트의 경우 프로젝트 설정이 기존 팔레트 그룹을 가리키지 않는 한 프로젝트 도구 팔레트 그룹은 기본적으로 비어 있습니다.
도구 컨텐츠 루트 경로를 설정하면 프로젝트 수명 주기 동안 프로젝트 또는 표준 도면이 이동되는 경우 도구의 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
프로젝트 도구 팔레트의 도구가 프로젝트 설정에 지정된 도구 컨텐츠 루트 경로를 가리키는 경우 컨텐츠 루트 경로는 도구의 XML 정의에서 변수(%AECPROJECT_DIR%)로 작성됩니다. 프로젝트 설정의 도구 컨텐츠 루트 경로가 변경되면 도구의 경로가 그에 맞게 변경됩니다.
예를 들어 모든 프로젝트 도구가 <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content 1₩ 에 저장된 컨텐츠를 가리키는 경우 컨텐츠를 <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content 2₩ 로 이동하고 그에 따라 프로젝트 설정의 도구 컨텐츠 경로를 조정하면 모든 도구가 제대로 <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content 2를 가리킵니다.
또 다른 예로 사용자가 오프라인으로 작업하기 위해 프로젝트와 도구 컨텐츠 파일의 전자전송 패키지를 작성하는 경우를 들 수 있습니다. 로컬 컴퓨터에서 전자전송 패키지의 압축을 푸는 경우 도구 컨텐츠 루트 경로를 다른 드라이브로 리디렉션할 수 있으며 모든 컨텐츠는 유효한 상태로 유지됩니다.
나중에 사용자가 오프라인에서 수정한 도면을 다시 P 서버의 주 프로젝트로 복사하면 컨텐츠 루트 경로는 자동으로 원본 APJ 파일의 경로인 P:₩<프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content₩로 다시 변경됩니다.
대형 프로젝트의 경우 CAD 관리자는 모든 프로젝트 사용자가 표준 도구에 빠르게 액세스할 수 있도록 공유 네트워크 볼륨에 컨텐츠 검색기 라이브러리를 설정할 수 있습니다. 프로젝트 네비게이터 팔레트에서 컨텐츠 검색기가 열리면 프로젝트와 연관된 라이브러리가 자동으로 열립니다.
프로젝트 특성 대화상자가 표시됩니다.
위치를 지정하지 않는 경우 프로젝트 작성 방법에 따라 다음 기본 동작이 자동으로 선택됩니다.
| 프로젝트 유형 | 도구 팔레트 그룹 파일 위치 | 프로젝트 도구 팔레트 그룹 |
| Architectural Desktop 2005/2006의 기존 프로젝트 | <프로젝트 이름>₩Standards₩WorkspaceToolPalettes₩ <프로젝트 이름>.atc에서 비어있는 새 ATC 파일 가리키기 | 작성되지만 표시되지 않습니다. |
| 템플릿을 기준으로 사용하지 않는 새 프로젝트 | <프로젝트 이름>₩Standards₩WorkspaceToolPalettes₩ <프로젝트 이름>.atc에서 비어있는 새 ATC 파일 가리키기 | 작성되지만 표시되지 않습니다. |
| 기본 AutoCAD Architecture 템플릿 프로젝트를 기반으로 하는 새 프로젝트 | <프로젝트 이름>₩Standards₩WorkspaceToolPalettes₩<프로젝트 이름>.atc에 있는 새 ATC 파일 가리키기. 기본적으로 빈 도구 팔레트 하나가 이미 삽입되어 있습니다. | 작성되어 빈 기본 도구 팔레트와 함께 표시됩니다. |
| 사용자 정의 기존 템플릿 프로젝트를 기준으로 새 프로젝트 |
템플릿 프로젝트의 도구 팔레트 그룹이 템플릿 프로젝트 폴더에 있는 경우 이 그룹은 포함된 모든 팔레트와 함께 새 프로젝트의 해당 폴더에 복사됩니다. 새 프로젝트의 도구 팔레트 파일 위치는 복사된 도구 팔레트 그룹을 가리킵니다. 템플릿 프로젝트의 도구 팔레트 그룹이 템플릿 프로젝트 폴더 밖에 있는 경우 새 프로젝트의 도구 팔레트 파일 위치는 같은 위치를 가리키며 템플릿 프로젝트와 도구 팔레트 그룹을 공유합니다. |
복사된 도구 팔레트 그룹 또는 참조된 도구 팔레트 그룹으로 표시됩니다. |
공유 작업공간 카탈로그를 선택하면 도구 팔레트 그룹에 대해 선택한 경로가 프로젝트 프로파일(AWS)에 추가되고 지정된 위치에서 도구 카탈로그에 액세스합니다. 사용자별 작업공간 카탈로그를 선택하면 C:₩My Documents₩Autodesk₩My Projects₩<프로젝트 이름> 위치에 폴더가 작성되고 이 폴더에 도구 팔레트가 복사됩니다. 없음을 선택하면 프로젝트 도구 팔레트 그룹이 이 프로젝트에 대해 사용하지 않도록 설정되고 도구 팔레트 아래의 다른 특성이 표시되지 않습니다.
