다음 과정에 따라 시트에 모형 공간 뷰를 배치하여 시트 뷰를 작성하십시오. 시트는 여러 개의 시트 뷰를 포함할 수 있습니다.
모형 공간 뷰가 시트에 배치되면 원래 도면 축척과 도면층 설정은 그대로 유지되지만 뷰 도면의 화면표시 구성이 사용됩니다. 시트 뷰의 뷰 방향은 시트에 의해 결정됩니다.
평면도 상세의 모형 공간 뷰
시트에 배치된 시트 뷰
- 신속 접근 도구막대에서 프로젝트 네비게이터
를 클릭합니다.
- 시트 탭에서 제목 막대에 있는
(시트 세트 뷰)를 클릭합니다.
- 시트 세트 뷰에서 모형 공간 뷰를 참조로 넣을 시트를 찾은 후 다음 방법 중 하나를 사용하여 엽니다.
- 시트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 열기를 클릭합니다.
- 시트를 두 번 클릭합니다.
시트를 포함하는 도면이 도면 영역에서 열리며 선택한 시트가 활성 도면층으로 표시됩니다.
- 프로젝트 네비게이터 팔레트에서 뷰 탭을 클릭합니다.
- 다음 방법 중 하나를 사용하여 원하는 모형 공간 뷰를 시트에 배치합니다.
- 모형 공간 뷰를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 시트에 배치를 클릭합니다. 그런 다음 시트에서 삽입점을 지정합니다.
- 모형 공간 뷰를 선택한 다음 프로젝트 네비게이터에서 시트의 도면 영역으로 끕니다.
프로젝트 네비게이터 팔레트에서 뷰를 끄는 동안 이미지 미리보기를 비활성화하여 성능을 향상시킬 수 있습니다.
삽입점을 정의하기 전에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 다른 축척을 선택하여 결과 시트 뷰의 축척을 변경할 수 있습니다. 시트 뷰를 작성한 후에 특성 팔레트에서 해당 축척을 변경할 수 있습니다.
주: 시트 뷰는 자신의 도면층 키와 함께 삽입됩니다. 기본적으로 시트 뷰 도면층은 G-Anno-Nplt입니다.
