다음 과정에 따라 공간 도구를 작성하여 도구 팔레트에 추가하십시오. 동일한 특성을 갖는 특정 스타일의 다중 공간을 자주 배치하는 경우 자신의 도구를 작성하려고 할 수도 있습니다.
예를 들어, 구획을 설정할 공간이 있는 사무실 평면도를 작성할 수 있습니다. 모든 구획이 평면도에서 동일한 공간 스타일을 사용하지만 관리 영역의 구획 벽은 사무실 영역의 벽보다 낮습니다. 효율적으로 작업하기 위해 각 공간 높이에 공간 도구를 작성할 수 있습니다. 그런 다음 평면의 각 영역에 올바른 높이를 가진 구획을 배치하기 위한 적절한 도구를 선택할 수 있습니다.
팁: 공간 도구는 연관 공간과 비연관 공간에 대해 작성할 수 있습니다. 연관 공간에 대한 도구가 시작되면 모형의 크기에 따라 도면의 유효 경계에 대한 초기 처리 기간이 길어질 수 있습니다. 따라서 공간 도구를 해당 연관성에 따라 명명하는 것이 좋습니다.
- 도구를 작성하려는 도구 팔레트를 엽니다.
- 도구를 작성합니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| 도면의 공간으로부터 도구 작성 |
공간을 선택하여 도구 팔레트로 끕니다. |
| 스타일 관리자의 공간 스타일로부터 도구 작성 |
 를 클릭합니다. 복사할 스타일을 찾아서 도구 팔레트로 끕니다. 확인을 클릭하여 스타일 관리자를 종료합니다. |
| 현재 도구 팔레트에서 도구 복사 |
도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다. |
| 다른 도구 팔레트에서 도구 복사 |
다른 도구 팔레트를 열고 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 도구를 추가할 팔레트를 다시 열고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다. |
| 도구 카탈로그에서 도구 복사 |
  를 클릭하고 복사할 도구를 찾습니다. i-drop 핸들 위에 커서를 놓고 도구를 도구 팔레트로 끕니다. |
- 새 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 특성을 클릭합니다.
- 도구 이름을 입력합니다.
- 설명 설정을 클릭하고 도구에 대한 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
- 기본
일반을 클릭합니다.
- 설명에 대한 설정을 클릭하고 이 도구로 작성한 모든 공간에 대해 표시되는 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
주: 도면에서 사용되는 도면층 키 스타일에서 지정된 도면층 지정을 사용하지 않으려면 도면층 키 및 도면층 키 재지정을 지정합니다.
- 공간 스타일을 선택합니다.
- 공간 도구에 사용된 스타일이 들어 있는 도면 파일을 선택합니다.
- 도구로 삽입한 공간의 이름을 입력합니다.
- 공간 태그를 선택합니다.
- 공간 도구에 사용된 태그가 들어 있는 도면 파일을 선택합니다.
주: 연관 특성은 작성 유형과 연결됩니다. 작성 유형이 생성인 경우 연관 설정을 편집할 수 있습니다. 기본 설정인 미지정(--)을 사용할 수 있습니다. 작성 유형이 삽입, 직사각형 또는 폴리곤인 경우 연관 설정은 기본적으로 미지정(--)으로 지정되고 읽기 전용이 됩니다.
- 경계 간격띄우기에 대해 네 가지 공간 경계(기준 경계, 순 경계, 사용 가능한 경계 및 총 경계)가 계산되는 방법을 선택합니다.
- 수동: 그립을 사용하여 순 경계, 사용 가능한 경계 및 총 경계를 수동으로 편집할 수 있습니다.
- 스타일별: 기준 경계에서 순 경계, 사용 가능한 경계 및 총 경계가 공간 스타일에 정의된 값만큼 간격띄우기됩니다.
- <표준 이름> 표준별(연관 공간만 해당): 순 경계, 사용 가능한 경계 및 총 경계가 나열된 영역 계산 표준에 따라 정의됩니다.
- 공간의 작성 유형을 선택합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 삽입: 공간 스타일의 대상 치수에 따라 공간을 삽입합니다.
- 직사각형: 사용자 정의 길이 및 폭으로 직사각형 공간을 삽입합니다.
- 폴리곤: 사용자 정의 세그먼트로 폴리곤 공간을 삽입합니다.
- 생성: 경계 객체에 연관된 공간을 삽입합니다.
- 작성 유형에 폴리곤을 선택한 경우 세그먼트 유형에 첫 번째 공간 세그먼트의 쉐이프를 정의합니다.
선 또는 호 세그먼트를 선택할 수 있습니다.
- 이미 공간이 포함되어 있는 경계 내에 공간을 생성해야 할 경우 겹치는 공간 허용에 대해 예를 선택합니다.
기본적으로 이미 기존 공간이 포함된 경계에서 새 공간을 생성할 수는 없습니다. 하지만 두 공간 사이에 간섭을 만들어 이미 공간이 포함된 경계에서 공간을 생성해야 하는 경우가 있을 수 있습니다.
- 구성요소 치수를 확장하고 공간 도구의 형상 유형을 지정합니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| 2D 공간 도구 작성 |
리스트에서 2D를 선택합니다. |
| 돌출된 3D 공간 도구 작성 |
리스트에서 돌출을 선택합니다. |
| 연관 3D 자유형 공간 도구 작성(연관 공간만 해당) |
리스트에서 자유형을 선택합니다. |
| 도구로 여러 공간 유형 작성 |
리스트에서 정의안됨(--)을 선택합니다. |
- 3D 공간에 대한 공간 도구를 작성하는 경우 공간 높이에 대한 매개변수를 입력할 수 있습니다.
주: 이 도구를 사용하여 다른 높이의 공간을 작성하려면 모든 설정을 미지정(--)으로 둘 수 있습니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| 바닥에서 천장까지의 높이, 천장 및 바닥 두께, 천장 위의 공간 및 바닥 아래의 공간을 포함하여 공간의 전체 높이 지정 |
전체 공간 높이에 값을 입력합니다. |
| 공간의 천장 높이 지정 |
높이 값을 입력합니다. |
| 바닥 두께 지정 |
바닥 두께에 값을 입력합니다. |
| 천장 두께 지정 |
천장 두께에 값을 입력합니다. |
| 공간 천장의 맨 위에서 공간 맨 위까지의 거리 지정 |
천장 위의 높이에 적절한 값을 입력합니다. |
| 공간 바닥의 맨 아래에서 공간 맨 아래까지의 거리 지정 |
바닥 아래 높이에 적절한 값을 입력합니다. |
| 천장 높이, 천장 두께 및 천장 위의 높이의 결합된 높이 지정 |
기본 표면 높이에 값을 입력합니다. |
- 자리맞추기에서 다음 옵션 중 하나를 선택하여 공간에 대한 공간 삽입점의 수직 위치를 지정합니다.
- 바닥의 맨 위
- 바닥의 맨 아래
- 바닥 아래 공간의 맨 아래(바닥 아래 공간의 높이가 0(영)보다 클 경우에만 사용 가능)
- 실제 치수를 확장합니다.
주: 공간의 대상 치수에 대한 설정은 작성 유형에 삽입을 선택한 경우에만 볼 수 있습니다. 직사각형 및 폴리곤 공간은 대상 치수를 따르지 않습니다. 여기에 허용된 값의 범위는 공간 스타일에 정의된 대상 치수에 따라 다릅니다.
- 화면에서 대상 치수의 경계 내에 공간의 형상을 지정하려면 화면 상에 지정에서 예를 선택합니다.
- 특성 팔레트에서 값을 입력하여 공간의 형상을 지정하려면 화면 상에 지정에서 아니오를 선택합니다.
- 삽입을 수행하는 동안 구속할 공간의 치수를 다음과 같이 지정합니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| 삽입을 수행하는 동안 면적 값 고정 |
구속조건에 면적을 선택합니다. 이렇게 하면 공간의 길이 및 폭을 변경할 수 있습니다. 다만 이러한 변경은 대상 치수의 범위 내에서만 가능합니다. 예를 들어 면적을 9m
2
로 구속하는 경우 길이와 폭을 모두 3m로 지정하거나 길이는 4m, 폭은 2.25m로 지정하여 면적이 9m
2
가 되도록 할 수 있습니다. |
| 삽입을 수행하는 동안 길이 고정 |
구속조건에 길이를 선택합니다. 공간의 길이를 구속하면 공간 면적이 변경될 경우 공간의 폭 치수만 변경되거나, 그 반대로 공간의 폭 치수가 변경될 경우 공간 면적만 변경됩니다. |
| 삽입을 수행하는 동안 폭 고정 |
구속조건에 폭을 선택합니다. 공간의 폭을 구속하면 공간 면적이 변경될 경우 공간의 길이 치수만 변경되거나, 그 반대로 공간의 길이 치수가 변경될 경우 공간 면적만 변경됩니다. |
| 삽입을 수행하는 동안 특정 치수를 고정하지 않음 |
구속조건에 *없음*을 선택합니다. 이 경우 개별 치수에는 구속조건이 없고 대상 치수 범위를 벗어나지 않는 한 원하는 형상을 지정할 수 있습니다. |
- 화면 상에 지정에 아니오를 선택한 경우에는 기준 영역, 길이 및 폭에 구속조건이 없는 치수로 사용할 값을 입력합니다.
- 3D 자유형 공간을 생성하도록 선택한 경우 고급 치수에서 두 개의 계산 절단 평면을 정의합니다.
- 확인을 클릭합니다.
