AEC 컨텐츠 마법사에서 하나 이상의 컨텐츠 블록을 선택하여 명령 문자열을 지정한 후 현재 도면의 모든 컨텐츠를 포함하는 새 도면을 저장합니다. 사용자 명령이 DesignCenter에서 대상 도면으로 추가될 때 컨텐츠 블록 세트가 대상 도면에 복사되고 루틴이 실행되어 사용자 명령을 사용할 수 있도록 설정됩니다.
다음은 AEC 컨텐츠 마법사에서 작성할 수 있는 사용자 명령의 자세한 예입니다. 이 사용자 명령 문자열은 일람표 태그를 방 기호에 추가한 후 지시선 및 태그를 원하는 스타일으로 작성합니다. AecAnnoScheduleTagAdd "C:₩ProgramData₩Autodesk₩ACA <버전>₩kor₩Styles₩Imperial₩Schedule Tables (Imperial).dwg" _symbol aec3_room_tag _leader _none _dimstyle _current
명령행에서 이에 해당하는 메시지는 다음과 같습니다. 하지만 명령행에서 사용자 명령 문자를 입력하는 것은 좋지 않습니다. 사용자 명령은 AEC 컨텐츠 마법사로 작성해야 합니다.
AnnoScheduleTagAdd
특성 세트 정의 도면 <C:₩ProgramData₩Autodesk₩ACA <버전>₩kor₩Styles₩Imperial₩Schedule Tables (Imperial).dwg>
태그를 지정할 객체 선택 [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Symbol
태그 기호 이름 입력 <>: Aec3_Room_Tag_
태그를 지정할 객체 선택 [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Leader
지시선 유형 입력 [없음(N)/직선(ST)/스플라인(SP)] <없음>: 없음
태그를 지정할 객체 선택 [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Dimstyle
지시선 치수 스타일 입력 현재 <Aec-Arch-I-96>: 현재
태그를 표시할 객체 선택 [기호(S)/지시선(L)/치수 스타일(D)/편집(E)]:
유형에 관계없이 현재 도면에서 정의된 모든 블록이 현재 도면에 표시됩니다.
확장을 클릭하여 사용자 명령 문자열 대화상자를 표시한 후 명령 문자열을 입력할 수도 있습니다.
명령 문자열은 255자로 제한됩니다.
| 원하는 작업 | 할 일 |
| 입면 지정 | 입면 사전 설정에 값을 입력합니다. |
| 앵커 유형 지정 | 앵커 유형에서 앵커 유형을 선택합니다. |
| 원하는 작업 | 할 일 |
| 좌표(X, Y, Z) 방향을 사용하여 도면 복제 축척 | 축척에 X, Y, Z의 값을 입력합니다. |
| 도면 복제에 추가 축척 방식을 적용하지 않음 | 추가 축척에서 없음을 선택합니다. |
| 블록을 추가하는 도면의 주석 축척으로 도면 복제 축척 | 추가 축척에서 주석을 선택합니다. |
| 블록을 추가하는 도면의 도면 단위로 도면 복제 축척 | 추가 축척에서 도면을 선택합니다. |
| 블록을 추가하는 도면의 도면 단위로 도면 정의 축척 | AEC 단위 축척 사용가능을 선택합니다. |
| 원하는 작업 | 할 일 |
| 속성 문자 각도를 도면과 같은 회전 각도로 지정 | 삽입된 대로를 선택합니다. |
| 속성 문자 각도를 0으로 설정 | 강제 수평을 선택합니다. |
| 오른쪽 방향에서 속성 문자 읽기 | 오른쪽 읽기를 선택합니다. |
또한 도면층 키에 대한 도면층 이름을 입력할 수 있습니다.
현재 도면을 컨텐츠 파일로 저장하려면, 현재 도면을 선택합니다.
| 원하는 작업 | 할 일 |
| 기존 비트맵 이미지 지정 | 새 아이콘을 클릭하고 이미지를 선택한 후 확인을 클릭합니다. |
| 도면 자체의 기본 이미지 지정 | 기본 아이콘을 클릭합니다. |
