Windows
탐색기에서 프로젝트 APJ 파일을 두 번 클릭하여 특정 프로젝트를 현재 프로젝트로 설정한 상태로 AutoCAD Architecture를 열 수 있습니다. 이미 열려 있는 AutoCAD Architecture 세션이 있는 경우 새 프로젝트는 동일한 세션 내에서 활성 프로젝트가 됩니다. 사용자가 지정한 설정에 따라 이전 프로젝트에서 열려 있는 모든 도면 파일을 닫을 수 있는 옵션이 제공됩니다.
AutoCAD Architecture를 설치하며 APJ 파일 확장자가 이전에 XML 편집기와 같은 다른 응용프로그램과 연결되지 않은 경우 APJ 파일 확장자와 AutoCAD Architecture 간의 파일 연결이 자동으로 작성됩니다. 이전에 APJ 파일 확장자를 다른 응용프로그램과 연결했을 경우 해당 연결을 AutoCAD Architecture 2013으로 변경하려면 다음 단계를 수행합니다.
제어판을 클릭합니다. 상세 정보 섹션에 APJ 파일을 열기 위한 기본 응용프로그램이 나열됩니다. 연결 프로그램의 값이 AECLAUNCHCURRENTPROJECT.EXE이면 확인을 클릭합니다. 그렇지 않으면 복원을 클릭하거나 변경을 클릭하고 연결 프로그램 대화상자에서 AutoCAD Architecture를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
