평행 뷰와 투시도로 작업하려면
DVIEW를 사용하여 3D 모형의 투시도 정의
  1. 명령 프롬프트에서 DVIEW를 입력합니다.
  2. 표시할 객체를 선택합니다.
  3. ca(카메라)를 입력합니다.
    기본적으로 카메라 점을 도면의 중심에 설정합니다.
  4. 카메라 방향을 조정하는 것처럼 뷰를 조정합니다.
    주택 모형은 현재 뷰 각도를 표시합니다. 십자선을 이동하고 클릭하여 뷰를 동적으로 설정할 수 있습니다.
  5. 각도 입력 방법 간에 전환하려면 t(각도 전환)를 입력합니다.
    또한 두 가지 각도 입력 방법 중 하나를 사용하여 뷰를 조정할 수도 있습니다.
    • XY 평면으로부터의 각도 입력 옵션에서 현재 UCS의 XY 평면을 기준으로 위 또는 아래 각도를 입력합니다. 기본값(90도)은 위에서 수직인 카메라 위치를 나타냅니다.
      각도를 입력하면 카메라가 해당 고도에서 잠깁니다. 현재 UCS의 X 축을 기준으로 하여 표적을 중심으로 카메라를 회전할 수 있습니다.
    • X축으로부터 XY 평면에서 각도 입력 옵션에서 현재 UCS의 X축을 기준으로 하여 표적을 중심으로 카메라를 회전합니다.
  6. 투시도를 켜려면 d(거리)를 입력합니다.
  7. 거리를 입력하거나 Enter 키를 눌러 투시도를 설정합니다.
    슬라이더 막대를 사용하여 선택한 객체와 카메라 사이의 거리를 설정하거나 실제 숫자를 입력합니다. 표적 및 카메라점이 너무 가깝거나 줌 옵션이 너무 높게 설정되어 있으면 도면의 작은 부분만 보일 수 있습니다.
DVIEW를 사용하여 투시도 끄기
  2. 표시할 객체를 선택합니다.
  3. o(끄기)을 입력합니다.
    투시도는 꺼지고 뷰는 평행 투영으로 복원됩니다.
평행 투영을 동적으로 작성
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 표시할 객체를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
    • 현재 관측 각도를 나타내는 주택 모형을 표시하려면 객체를 선택하지 말고 Enter 키를 누릅니다.
  3. ca(카메라)를 입력합니다.
  5. 각도 입력 방법 사이에서 전환하려면 t(각도 전환)를 입력합니다.
    또한 두 가지 각도 입력 방법 중 하나를 사용하여 뷰를 조정할 수 있습니다.
  6. 명령을 종료하고 투영을 적용하려면 Enter 키를 누릅니다.
