-RENDER(명령)
명령 프롬프트에서 3D 솔리드 또는 표면 모형의 사실적 이미지 또는 사실적으로 음영처리된 이미지를 작성합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
렌더 사전 설정
간략
간략은 최저 수준의 표준 렌더 사전 설정입니다. 이 설정은 앤티앨리어싱이 무시되고 샘플 필터링이 매우 낮은 고속 테스트 렌더링을 위한 것입니다.
이 렌더 사전 설정은 매우 낮은 품질의 렌더링을 생성하지만 가장 빠른 렌더링 속도를 제공합니다.
낮음
낮음 렌더 사전 설정은 간략 사전 설정보다 우수한 품질을 제공합니다. 앤티앨리어싱은 무시되나 샘플 필터링은 향상됩니다. 광선 추적 또한 기본적으로 활성화되어 보다 우수한 음영처리가 가능합니다.
중간
중간 렌더 사전 설정을 사용하면 보다 우수한 샘플 필터링 및 앤티앨리어싱 활성화를 기대할 수 있습니다. 낮음 렌더 사전 설정과 비교하면 광선 추적은 반사 깊이 설정이 향상되어 활성화됩니다. 이 사전 설정은 품질과 렌더 속도간의 적절한 균형을 제공합니다.
높음
높음 사전 설정은 앤티앨리어싱에 대해서는 중간 사전 설정에 해당하나 샘플 필터링 및 광선 추적은 향상됩니다. 렌더링된 이미지 처리 시간은 길어지지만 이미지 품질은 훨씬 향상됩니다.
프리젠테이션
프리젠테이션 렌더 사전 설정은 고품질 사실적 렌더 이미지용으로 사용되며 처리 시간은 가장 깁니다. 샘플 필터링 및 광선 추적은 더욱 향상됩니다. 이 사전 설정은 최종 렌더링에 사용되기 때문에 전역 조명 설정이 결합되어 공통적으로 사용됩니다.
기타
사용자 렌더 사전 설정이 하나 이상 존재하는 경우, 기타 옵션을 사용하면 하나의 사용자 렌더 사전 설정을 지정할 수 있습니다.
  • ?—사용자 렌더 사전 설정 나열. 모형과 함께 저장되는 모든 사용자 렌더 사전 설정을 나열합니다. 사용자 렌더 사전 설정만 나열됩니다.
렌더 대상
렌더 윈도우
처리가 완료되면 이미지가 렌더 윈도우에 표시됩니다.
  • 출력 폭/높이. 출력 폭 및 높이 값은 렌더 이미지의 예상 높이와 폭을 지정합니다. 높이와 폭은 픽셀로 표시됩니다.
  • 렌더링을 파일에 저장. BMP, TGA, TIF, PCX, JPG, PNG 등의 파일 형식으로 이미지를 저장할 수 있습니다. 기본값 아니오(N)를 허용하면 렌더 윈도우가 표시되며 이미지는 렌더링됩니다. 예를 입력하면 다른 프롬프트가 표시됩니다.
뷰포트
뷰포트를 선택하면 뷰포트에 현재 포함되어 있는 모든 항목이 렌더링되어 해당 위치에 표시됩니다.
