MicroStation DGN 파일 가져오기 정보
MicroStation® DGN 도면 파일을 DWG 파일로 가져올 수 있습니다.
기본 DGN 데이터는 가져오기 프로세스를 통해 해당하는 DWG 파일 데이터로 변환됩니다. 문자 요소 및 외부 참조와 같은 특정의 데이터를 처리하는 방법을 결정하기 위한 몇 가지 변환 옵션이 있습니다. 사용자는 문자 요소와 외부 참조를 처리할 수 있을 뿐 아니라 DGN 단위 설정에 따라 변환 단위를 선택할 수 있으며, 무엇보다도 기본 매핑 변환을 미리 보거나 자체 매핑 설정을 작성 및 사용할 수 있습니다(DGNMAPPING 참고).
기본 도면 데이터를 교환 및 재사용하는 것은 공동 프로젝트에서 유용합니다. 예를 들어, AEC 및 디자인 회사와 같은 서비스 조직은 MicroStation으로 작성한 매핑 데이터를 AutoCAD 기반 제품으로 작성한 사이트 계획으로 가져와야 할 필요가 있을 수 있습니다. DGN 데이터는 사이트 계획을 작성하는 데 정확한 참조 역할을 할 수 있습니다.
주:
DGNIMPORT는 확장자가 *.dgn인 파일에만 사용하는 것이 아닙니다. 이 명령은 확장자가 .dgn이 아닌 파일을 비롯하여 모든 DGN 파일을 지원합니다.
제한사항 이해
DGN 가져오기 및 내보내기 기능은 MicroStation V7/V8 DGN 파일과 AutoCAD DWG 파일 사이의 기본적인 정보 교환을 위해 설계된 기능입니다. 하지만, 하나의 형식에서 완벽하게 다른 형식으로 변환하는 것은 필연적으로 절충과 대체가 필요합니다.
MicroStation 객체 및 다른 데이터를 가져오는 범위에 대한 자세한 정보는 DGNIMPORT 변환 표를 참고하십시오.
MicroStation 객체를 가져올 때의 단위 변환에 대한 자세한 정보는 DGNIMPORT 단위 매핑 테이블을 참고하십시오.
권장사항
MicroStation® DGN 파일 형식으로부터의 데이터 전송을 최적화하려면 MicroStation 도면 작성자가 다음 권장사항을 고려해야 합니다.
DGN 파일을 가져올 때, DWG 파일의 도면 단위를 기준으로 변환 단위(주 단위 또는 보조 단위)를 지정합니다. 예를 들면, 미터가 주 단위이고 보조 단위가 밀리미터로 설정된 DGN 파일을 수신하고 DWG 파일에는 미터 단위인 도면 단위가 필요한 경우, DGN 설정 가져오기 대화상자에서 주 단위를 선택합니다. 이것은 DGN 파일의 미터를 DWG 파일의 미터와 일치시킵니다.
사용자 선 스타일 정의 가져오기
DGN 파일에 선종류 정의가 포함되어 있지 않으며 지원 경로의 .rsc 파일에도 이러한 정의가 없는 경우에는 DGN 파일의 모든 선종류가 AutoCAD에서 연속 선종류로 표시됩니다. 사용자 선종류가 표시되도록 하려면 해당하는 .rsc 파일을 지원 경로에 복사하거나 RSC 파일 경로를 AutoCAD에서 옵션 대화상자의 검색 경로(파일 탭, 지원 파일 검색 경로)에 추가합니다.
RSC 파일은 MicroStation에서 MS_RSRCPATH 설정에 지정된 디렉토리의 MS_SYMBRSRC 구성 변수 설정을 통해 지정됩니다.
DGN 설정 가져오기
DGN 설정 가져오기 대화상자에서 "현재 도면으로 가져오기"를 선택하고 외부 DGN 참조 섹션에서 "참조를 블록 또는 외부 참조로 변환" 옵션을 선택하는 경우 참조되는 모든 DGN 파일이 블록 참조로 변환됩니다. "현재 도면으로 가져오기"를 선택하지 않고 "참조를 블록 또는 외부 참조로 변환" 옵션을 선택하는 경우에는 참조되는 모든 DGN 파일이 DWG 외부 참조로 변환됩니다.
MicroStation 표준 선 스타일
DGN 파일을 언더레이로 부착하거나 도면으로 가져올 수 있습니다. MicroStation 표준 선 스타일 1~7은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 선 스타일의 축척은 출력 장치 좌표를 기반으로 하기 때문입니다. 최상의 결과를 얻으려면 사용자 선 스타일을 사용하십시오.
변환 매핑 설정 관리
DGN 파일 가져오기 및 내보내기 작업을 위해 변환 매핑 설정을 관리할 수 있습니다. 회사의 CAD 표준을 기반으로 다음과 같이 매핑 변환을 작성, 수정, 이름바꾸기 또는 삭제할 수 있습니다.
결과적으로 집중적인 편집 작업의 필요성을 줄이면서 가져오기/내보내기 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
DGN 매핑 설정 대화상자는 DGN 설정 가져오기 및 DGN 설정 내보내기 대화상자에서 매핑 설정 버튼을 클릭하면 표시됩니다. 명령 프롬프트에서 DGNMAPPING을 입력해도 됩니다.
