AutoCAD 기반 제품으로 작성한 DWG 파일을 MicroStation® DGN 도면 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다.
기본 DWG 파일 데이터는 내보내기 프로세스를 통해 해당하는 DGN 파일 데이터로 변환됩니다. 외부 참조와 같은 특정 데이터를 처리하는 방법, 지정된 주 및 보조 단위에 의해 조정되는 DGN 파일의 동적 범위, DGN 파일이 0이 아닌 Z 좌표가 있는 데이터를 허용할 것인지 여부를 결정하는 몇 가지 변환 옵션이 있습니다.
기본 도면 데이터를 교환 및 재사용하는 것은 공동 프로젝트에서 매우 유용합니다. 예를 들면, AEC 및 설계 회사와 같은 AutoCAD 기반 제품을 사용하는 서비스 조직은 조경 회사 또는 도시 계획 부서가 액세스하는 DGN 형식으로 사이트 계획을 내보낼 필요가 있을 수 있습니다.
표준(기본) 매핑 변환을 사용하여 DWG 형식의 도면층, 선종류, 선가중치 및 색상을 DGN 형식의 레벨, 선 스타일, 선가중치 및 색상으로 매핑합니다. 회사의 CAD 표준에 따라 이러한 요소를 다시 매핑함으로써 내보내기 프로세스를 간소화하는 동시에 결과 DGN 파일을 편집할 필요성을 최소한으로 줄일 수 있습니다(DGNMAPPING 참고).
DGN 가져오기 및 내보내기 기능은 MicroStation DGN 파일과 AutoCAD DWG 파일 사이의 기본적인 정보 교환을 위해 설계된 기능입니다. 그러나 특정 형식의 데이터를 완전히 다른 형식으로 변환하려면 필연적으로 절충과 대체가 필요합니다.
DWG 객체 및 기타 데이터를 DGN 파일로 내보내는 작업의 범위에 대해서는 DGNEXPORT 변환 테이블을 참고하십시오.
MicroStaiton DGN 파일 형식으로의 데이터 전송을 최적화하려면 다음 권장사항을 고려하십시오.
DWG 데이터를 DGN 파일로 내보낼 때는 DWG 파일의 도면 단위에 따라 DGN Seed 파일의 변환 단위(주 단위 또는 보조 단위)를 정확하게 지정해야 합니다. 예를 들면, DGN으로 내보내는 DWG 파일이 인치 단위로 그려져 있고, 내보내는 DGN seed 파일은 주 단위가 피트로 설정되어 있고 보조 단위가 인치로 설정된 경우, DGN 내보내기 대화상자에서 보조 단위를 선택해야 합니다. 보조 단위 대신 주 단위를 선택하는 경우, 가져온 DWG 파일의 축척이 정확하지 않게 됩니다. 예를 들면, 36인치 문이 36피트 문으로 표시됩니다.
