도면의 도면층 리스트와 도면층의 특성을 표시합니다.
도면층을 추가, 삭제 및 도면층의 이름을 바꿀 수 있습니다. 그리고 특성을 변경하거나, 배치 뷰포트에서 특성 재지정을 설정하거나, 도면층 설명을 추가할 수 있습니다. 도면층 특성 관리자에는 필터 패널 및 도면층 리스트 패널이 포함되어 있습니다. 도면층 필터는 도면층 리스트에 어떤 도면층이 표시되는지 조정하며, 한 번에 여러 개의 도면층을 변경할 때도 사용할 수 있습니다.
도면층 특성 관리자는 항상 업데이트되고 현재 공간에서 도면층 특성 및 필터 선택의 현재 상태를 표시합니다(모형 공간, 도면 공간 배치, 또는 배치 뷰포트의 모형 공간에서).
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
현재 도면층의 이름을 표시합니다.
도면층 특성 관리자의 왼쪽 위 구석에 현재 도면층이 표시됩니다. 또한 현재 도면층은 도면층 리스트에서 초록색 확인 표시로 나타납니다.
상자에 문자를 입력하면 이름별로 도면층 리스트를 필터링합니다.
도면층 검색은 도면층 특성 관리자의 오른쪽 위 구석에 있습니다.
도면층 필터 특성 대화상자를 표시합니다. 여기서 도면층 설정 및 특성을 기반으로 도면층 필터를 작성할 수 있습니다.
선택하여 필터로 끌어온 도면층이 들어 있는 도면층 필터를 작성합니다.
도면층 상태 관리자를 표시합니다. 여기서 도면층 상태에 있는 도면층에 대해 현재 특성 설정을 저장할 수 있으며 저장한 설정을 나중에 복원할 수 있습니다.
새 도면층을 작성하고 기본 이름을 즉시 변경할 수 있습니다. 새 도면층은 도면층 리스트에서 현재 선택한 도면층의 특성을 상속 받습니다.
가장 최근에 선택된 도면층 아래에 새 도면층이 작성됩니다.
새 도면층을 작성하고 기존의 모든 배치 뷰포트에서 동결합니다. 이 버튼은 모형 탭 또는 배치 탭에서 사용할 수 있습니다.
선택한 도면층을 삭제합니다. 참조되지 않은 도면층만 삭제할 수 있습니다. 참조된 도면층에는 도면층 0 및 DEFPOINTS, 객체(블록 정의의 객체 포함)가 포함된 도면층, 현재 도면층 그리고 외부 참조 종속 도면층이 포함됩니다.
일부가 열린 도면의 도면층도 참조된 것으로 간주되므로 삭제할 수 없습니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
선택된 도면층을 현재 도면층으로 설정합니다. 현재 도면층에 새 객체가 자동으로 작성됩니다. (CLAYER 시스템 변수)
현재 필터의 이름, 리스트 뷰에 표시된 도면층의 수, 도면에 있는 도면층의 수를 표시합니다.
선택된 도면층 필터의 기준에 맞지 않는 모든 도면층을 표시합니다.
리스트 뷰의 아이콘을 표시하여 도면층이 사용 중인지 여부를 나타냅니다. (SHOWLAYERUSAGE 시스템 변수)
많은 도면층이 있는 도면에서 이 옵션을 제거하여 성능을 향상시킵니다.
도면층 리스트의 순서 및 도면층 상태 정보를 갱신합니다.
도면층 설정 대화상자를 표시합니다. 여기서 다양한 화면표시 옵션을 설정할 수 있습니다.
도면에 도면층 특성 관리자에 나열된 도면층을 조정하는 도면층 필터의 계층 리스트를 표시합니다. 맨 위 노드인 전체 옵션은 모든 도면층을 도면에 나열합니다.
필터 창에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
새 특성 필터를 클릭하여 도면층 필터 특성 대화상자를 열고 필터 정의를 확인합니다.
버튼을 클릭하여 필터 창의 화면표시를 조정합니다.
)을 사용하여 필터 리스트를 표시합니다. 다음과 같은 상황에서 추가 도면층 필터가 표시됩니다.
전체 및 사용된 모든 도면층 필터를 포함해, 필터 창에서 선택한 필터에 포함된 도면층에 적용할 명령을 제공합니다.
선택된 필터의 도면층 가시성 상태를 변경합니다.
선택된 필터의 도면층 잠금 상태를 조정합니다.
현재 배치 뷰포트에서 선택된 도면층 필터에 있는 도면층의 VP 동결 설정을 조정합니다.
선택된 필터에 포함되지 않은 모든 도면층을 동결합니다.
도면층 필터 특성 대화상자를 표시합니다. 여기서 색상 및 플롯 스타일 같은 도면층 특성 설정 및 도면층 이름을 기반으로 새 도면층 특성 필터를 작성할 수 있습니다.
새 도면층 그룹 필터를 작성합니다. 새 이름을 입력합니다. 모든 필터 또는 트리 뷰에서 다른 도면층 필터를 선택하여 리스트 뷰에 도면층을 표시합니다. 그런 다음, 리스트 뷰에서 트리 뷰의 새 도면층 그룹 필터로 도면층을 끕니다.
선택된 도면층 특성 필터를 도면층 그룹 필터로 변환합니다.
선택한 도면층 필터의 이름을 바꿉니다.
선택한 도면층 필터를 제거합니다. 모든 도면층, 사용된 모든 도면층 또는 외부 참조 도면층 필터는 삭제할 수 없습니다.
도면층 필터 특성 대화상자를 표시합니다. 여기서 선택한 도면층 특성 필터의 정의를 수정할 수 있습니다. 도면층 특성 필터가 선택된 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
선택된 도면층 그룹 필터에 있는 도면층을 추가하거나 대치합니다. 도면층 그룹 필터가 선택된 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
도면층, 도면층 필터, 도면층 특성 및 설명을 표시합니다.
필터 창에서 도면층 필터를 선택한 경우, 도면층 리스트 창은 해당 도면층 필터에 있는 도면층만 표시합니다. 트리 뷰에 있는 모든 필터는 도면의 모든 도면층과 도면층 필터를 표시합니다. 도면층 특성 필터를 선택했는데 해당 정의에 맞는 도면층이 없는 경우, 리스트 뷰는 비어 있게 됩니다. 선택한 필터의 선택한 도면층 또는 모든 도면층의 특성을 수정하려면, 해당 특성의 아이콘을 클릭합니다. 도면층 필터에 대해 혼합 아이콘 또는 "다양함"이 표시되는 경우, 필터의 모든 도면층에 대한 특성이 동일하지 않은 것입니다.
항목 유형을 도면층 필터, 사용 중인 도면층, 빈 도면층 또는 현재 도면층으로 표시합니다.
— Layer 도면층이 현재 도면층임
— 도면층이 사용 중임
— Layer 도면층이 사용 중이 아님
— 도면층이 사용 중이며 배치 뷰포트에 특성 재지정이 켜져 있음
— 도면층이 사용 중이 아니며 배치 뷰포트에 특성 재지정이 켜져 있음
아이콘을 표시합니다. 도면층 또는 필터의 이름을 표시합니다. F2 키를 눌러 새 이름을 입력합니다.
선택한 도면층을 켜거나 끕니다. 도면층이 켜져 있으면 도면층을 볼 수 있고 플로팅할 수 있습니다. 도면층이 꺼져 있으면 보이지 않으며, 플롯 옵션이 켜져 있어도 플로팅되지 않습니다.
모형 탭을 포함하여 모든 뷰포트의 선택된 도면을 동결합니다. 복잡한 도면에서 도면층을 동결하여 성능을 향상시키고 재생성 시간을 줄일 수 있습니다.
동결된 도면층의 객체는 표시, 플롯, 재생성되거나 숨겨지지 않습니다.
3D 모델링을 지원하는 도면에서는 이러한 객체가 렌더링되지 않습니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
선택한 도면층을 잠그거나 잠금해제합니다. 잠금된 도면층의 객체는 수정할 수 없습니다.
선택된 도면층과 연관된 색상을 변경합니다. 색상 이름을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 표시됩니다.
선택된 도면층과 연관된 선종류를 변경합니다. 선종류 이름을 클릭하면 선종류 선택 대화상자가 표시됩니다.
선택된 도면층과 연관된 선가중치를 변경합니다. 선가중치 이름을 클릭하면 선가중치 대화상자가 표시됩니다.
선택한 도면층에서 모든 객체의 가시성을 조정합니다. 개별 객체에 투명도를 적용하면 해당 객체의 투명도 특성이 도면층의 투명도 설정을 재지정합니다. 투명도 값을 클릭하면 도면층 투명도 대화상자가 표시됩니다.
선택된 도면층과 연관된 플롯 스타일을 변경합니다. 색상 종속 플롯 스타일로 작업하는 경우에는(PSTYLEPOLICY 시스템 변수가 1로 설정됨) 도면층과 연관된 플롯 스타일을 변경할 수 없습니다. 플롯 스타일을 클릭하면 플롯 스타일 선택 대화상자가 표시됩니다.
선택된 도면층의 플롯 여부를 조정합니다. 도면층에 대한 플로팅을 끄는 경우에도 해당 도면층의 객체가 계속 표시됩니다. 꺼져 있거나 동결된 도면층은 플롯 설정에 관계없이 플로팅되지 않습니다.
새 배치 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결합니다. 예들 들면, 새 모든 뷰포트에서 DIMENSIONS 도면층을 동결하면 새로 작성된 배치 뷰포트의 해당 도면층에서 치수의 표시가 제한됩니다. 그러나 기존 뷰포트의 DIMENSIONS 도면층에는 영향을 주지 않습니다. 나중에 치수가 필요한 뷰포트를 작성할 경우, 현재 뷰포트 설정을 변경하여 기본 설정을 재지정할 수 있습니다.
현재 배치 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결합니다. 다른 뷰포트의 도면층 가시성에는 영향을 주지 않으면서, 현재 뷰포트의 도면층을 동결 또는 동결해제할 수 있습니다.
VP 동결은 도면의 동결해제 설정에 대한 재지정입니다. 즉, 도면층이 도면에서 동결해제되어 있는 경우 해당 도면층을 현재 뷰포트에서 동결할 수 있습니다. 그러나 도면층이 도면에서 동결되어 있거나 꺼져 있는 경우, 현재 뷰포트에서 해당 도면층을 동결해제할 수 없습니다. 도면층이 도면에서 끄기 또는 동결로 설정되면, 도면층을 볼 수 없습니다.
활성 배치 뷰포트에 대해 선택된 도면층과 연관된 색상에 대한 재지정을 설정합니다.
활성 배치 뷰포트에 대해 선택된 도면층과 연관된 선종류에 대한 재지정을 설정합니다.
활성 배치 뷰포트에 대해 선택된 도면층과 연관된 선가중치에 대한 재지정을 설정합니다.
활성 배치 뷰포트에 대해 선택된 도면층과 연관된 투명도에 대한 재지정을 설정합니다.
활성 배치 뷰포트에 대해 선택된 도면층과 연관된 플롯 스타일에 대한 재지정을 설정합니다. 도면의 비주얼 스타일이 개념 또는 실제로 설정된 경우 재지정 설정은 뷰포트에서 보이지 않으며 플롯되지 않습니다. 색상 종속 플롯 스타일로 작업하는 경우에는(PSTYLEPOLICY 시스템 변수가 1로 설정됨) 플롯 스타일 재지정을 설정할 수 없습니다.
(선택적) 도면층 또는 도면층 필터에 대해 설명합니다.
리스트 수정, 선택한 도면층과 도면층 필터 수정에 대한 옵션을 제공합니다.
전체 열을 이름별로 나열합니다. 선택된 열은 표시됨을 나타냅니다. 숨겨진 열 이름은 선택되지 않습니다. VP 동결, VP 색상, VP 선종류, VP 선가중치 및 VP 플롯 스타일은 배치 뷰포트가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
도면층 열 사용자화 대화상자를 표시합니다. 여기서 열을 숨길지 표시할지를 지정할 수 있습니다.
모든 열을 최대화하여 열 헤더 및 데이터 내용의 너비에 맞춥니다. 열 표제를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 때 표시되는 바로 가기 메뉴에서 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
열 폭을 변경하여 열 내용을 최대로 표시합니다. 열 표제를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 때 표시되는 바로 가기 메뉴에서 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
모든 열의 폭을 변경하여 열 내용을 최대로 표시합니다. 열 표제를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 때 표시되는 바로 가기 메뉴에서 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
열 너비를 변경하여 열 내용을 최대로 표시합니다. 열 표제를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 때 표시되는 바로 가기 메뉴에서 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
해당 열과 이 열 왼쪽의 모든 열을 동결(또는 동결해제)합니다. 이 옵션은 열 표제를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 바로 가기 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
전체 열을 기본 표시 및 폭 설정으로 복원합니다. 이 옵션은 열 표제를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 바로 가기 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
도면층 필터 패널을 표시합니다. 이 옵션 선택을 해제하여 패널을 숨깁니다.
도면층 리스트 패널 맨 위에 도면층 필터를 표시합니다. 이 옵션을 선택 해제하면 도면층 리스트 패널에 도면층만 표시됩니다.
선택된 도면층을 현재 도면층으로 설정합니다. (CLAYER 시스템 변수)
새 도면층을 작성합니다. 기본 도면층 이름을 바로 편집할 수 있습니다. 새 도면층은 도면층 리스트에서 현재 선택된 도면층의 특성(색상, 켜기 또는 끄기 상태 등)을 상속받습니다.
도면층 이름을 변경합니다.
선택된 도면층을 도면 파일에서 삭제합니다. 참조되지 않은 도면층만 삭제할 수 있습니다. 참조된 도면층에는 도면층 0, DEFPOINTS, 객체(블록 정의의 객체 포함)가 포함된 도면층, 현재 도면층 그리고 외부 참조 종속 도면층이 포함됩니다.
선택한 도면층, 또는 도면층 리스트에 도면층 필터가 표시된 경우에는 도면층 필터에 대해 설명을 추가하거나 설명을 변경합니다. 필터에 대한 설명이 필터 및 필터에 있는 모든 도면층에 추가됩니다.
필터 패널에서 선택한 도면층 그룹 필터에서 선택된 도면층을 제거합니다.
비조정 새 도면층 필터로부터 새 도면층을 제거합니다. 이 옵션은 비조정 도면층이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
현재 뷰포트 또는 전체 뷰포트에 대한 선택된 도면층(또는 전체 도면층)의 단일 재지정 특성 또는 전체 특성 재지정을 제거합니다. 커서의 위치와 바로 가기 메뉴 사용 시점에 따라 플라이아웃 메뉴에 다른 옵션이 표시됩니다. 단일 특성 재지정을 제거하려면 특성 재지정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 이 옵션은 배치 뷰포트에서만 사용할 수 있습니다.
새 도면층을 작성하고 기존의 모든 배치 뷰포트 및 새 뷰포트에서 동결합니다.
기존의 모든 배치 뷰포트 및 새 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결합니다.
기존의 모든 배치 뷰포트 및 새 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결해제합니다.
리스트 뷰에 표시된 모든 항목을 선택합니다.
도면층 리스트의 모든 항목에서 선택 항목을 제거합니다.
현재 도면층을 제외하고 리스트 뷰에 표시된 모든 항목을 선택합니다.
현재 선택된 항목을 제외하고 리스트 뷰에 표시된 모든 항목을 선택합니다.
선택된 도면층 특성 필터의 기준에 맞지 않는 모든 도면층을 표시합니다.
모든 도면층 및 사용된 모든 도면층을 포함하여 도면층 필터 리스트를 표시합니다. 필터를 클릭하여 도면층 리스트에 적용합니다.
현재 도면층 설정을 지정된 도면층 상태에 저장합니다.
도면층 상태 관리자를 표시합니다. 여기서 복원할 도면층 상태를 선택할 수 있습니다. 이 작업은 도면층 상태를 저장했을 때 도면층 상태 관리자에 지정된 해당 도면층 상태 및 특성 설정만 복원합니다.
