-PDFATTACH(명령)
명령행에서 PDF 언더레이를 부착합니다.
PDF 파일을 언더레이로 부착하면 참조 파일이 현재 도면에 링크됩니다. 현재 도면을 열거나 다시 로드하면 참조 파일의 모든 변경 사항이 도면에 표시됩니다.
팁: PDF 파일을 도면 영역으로 끌어 PDFATTACH 명령을 시작할 수 있습니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
부착할 PDF 파일 경로
언더레이로 사용할 PDF 파일의 전체 경로 및 파일 이름을 수락합니다.
물결표(~)를 입력하면 PDF 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)가 표시됩니다.
다음과 같이 경로 및 PDF 파일 이름을 지정할 수 있습니다.
경로 이름₩파일 이름.pdf
또는
“경로 이름₩파일 이름.pdf”
유효한 PDF 파일 이름을 파일 확장자 없이 입력하면 프로그램에서 확장자를 추가하여 파일을 검색합니다.
페이지 번호 입력
페이지 번호를 입력합니다. 페이지 리스트의 경우 ?를 입력합니다.
나열할 페이지 입력 <*>
PDF 파일에서 사용할 수 있는 페이지를 별도의 문자 윈도우에 나열합니다.
삽입점
선택한 PDF 파일의 삽입점을 지정합니다.
축척 비율
선택한 PDF 언더레이의 축척 비율 및 축척 비율 단위를 지정합니다.
INSUNITS가 "단위 없음"으로 설정되어 있거나 언더레이에 해상도 정보가 없는 경우 축척 비율은 AutoCAD 단위의 언더레이 폭이 됩니다. INSUNITS가 밀리미터, 센티미터, 인치 또는 피트와 같은 값을 갖고 있으며 언더레이에 해상도 정보가 있는 경우, AutoCAD 단위로 언더레이의 실제 폭이 결정된 후에 축척 비율이 적용됩니다.
회전
선택한 PDF 언더레이의 회전 각도를 지정합니다.
