FAQ: 내 사용자 프로그램이 최신 릴리즈에서 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
AutoCAD 2014 기반 제품용으로 작성된 AutoLisp 또는 VBA 프로그램은 변경할 필요가 없지만 이전 릴리즈용으로 작성되었다면 먼저 이를 변경해야 최신 릴리즈에서 이상 없이 실행될 수 있습니다. 관리되는 .NET 및 ObjectARX 프로그램은 먼저 업데이트하고 다시 컴파일해야 최신 릴리즈에서 실행할 수 있습니다.
사용자 프로그램에 문제가 있는 경우 이 프로그램에서 해당 릴리즈에서 사용되지 않거나 변경된 명령 또는 시스템 변수를 사용하고 있지 않은지 확인합니다. 또한 사용자 프로그램에서 필요한 모든 지원 파일, 블록 또는 기타 리소스를 찾을 수 있는지 확인해야 합니다. 필요한 지원 검색 경로가 옵션 대화상자의 파일 탭에 포함되어 있는지 확인합니다.
주: AutoCAD 2014 기반 제품부터 SECURELOAD 시스템 변수가 1 또는 2로 설정된 경우 사용자 응용프로그램이 보안 모드에서 작동해야 합니다. 보안 모드에서 작동하는 경우 AutoCAD 기반 제품은 신뢰할 수 있는 위치의 코드가 포함된 파일을 로드 및 실행하는 것으로 제한됩니다. 신뢰할 수 있는 위치는 TRUSTEDPATHS 시스템 변수에 의해 지정됩니다. 자세한 정보는 악성 코드로부터 보호 정보를 참고하십시오.
여전히 문제를 해결할 수 없는 경우 사용자 프로그램의 원래 공급업체에 문제의 식별 및 필요한 솔루션에 대해 문의하십시오.
