각 새 릴리즈에서 AutoCAD API(Application Programming Interface)에 대한 변경 사항이 발생하지만 기존 사용자 프로그램을 최신 릴리즈에서 작동하도록 하기 위해 다시 컴파일하거나 변경할 필요는 없습니다.
각 새 릴리즈에서 모든 사용자 및 외부 응용프로그램을 다시 테스트해야 합니다.
다음은 AutoCAD 2015 이전의 AutoCAD 기반 제품 릴리즈용으로 개발된 사용자 프로그램을 사용하기 위해 수행해야 할 사항입니다.
- 스크립트 및 동작 매크로 – 스크립트 또는 동작 매크로가 제품에서 사용되지 않거나 변경된 명령 또는 시스템 변수를 사용하지 않는 한 변경할 필요가 없습니다.
- AutoLISP – 제품에서 사용되지 않거나 변경된 명령 또는 시스템 변수를 사용하지 않는 한 변경할 필요가 없습니다.
- .NET - AutoCAD 2014 기반 제품 및 이전 릴리즈용으로 개발된 프로그램을 다시 컴파일해야 합니다.
- ObjectARX – AutoCAD 2014 기반 제품 및 이전 릴리즈용으로 개발된 프로그램을 다시 컴파일해야 합니다.
주: AutoCAD 2014 기반 제품부터 SECURELOAD 시스템 변수가 1 또는 2로 설정된 경우 사용자 응용프로그램이 보안 모드에서 작동해야 합니다. 보안 모드에서 작동하는 경우 제품은 신뢰할 수 있는 위치의 코드가 포함된 파일을 로드 및 실행하는 것으로 제한됩니다. 신뢰할 수 있는 위치는 TRUSTEDPATHS 시스템 변수에 의해 지정됩니다. 자세한 정보는 악성 코드로부터 보호 정보를 참고하십시오.
