WDTYPE 속성 값은 비구조도 및 비패널 구성요소의 구성요소 범주를 지정합니다. 이 값은 4자로 제한되며 사용자 정의할 수 있습니다. 일부 구조도 보고서의 경우 WDTYPE 값을 바탕으로 보고서에 대한 구성요소 범주를 선택할 수 있습니다.
AutoCAD Electrical에서 사용하도록 2자로 된 모든 값은 예약됩니다. 따라서 사용자 정의 값의 길이는 3자 또는 4자여야 합니다.
AutoCAD Electrical에서는 다음 WDTYPE 속성 값을 사용합니다.
속성 값 |
기호 범주 |
1- |
단선 |
1-1 |
단선 버스 탭 |
HY |
유압 |
PN |
공압 |
PI |
P&ID |
단선 기호는 상위, 하위 또는 터미널일 수 있습니다. 이러한 단선 기호에서 구조도 상위, 하위 및 터미널 기호와 동일한 속성을 사용하지만 다음과 같은 예외가 있습니다.
속성 |
설명 |
WDTYPE |
이 속성은 반드시 있어야 하며, 단선 기호임을 나타내기 위해 “1-” 값을 가지고 있거나 단선 버스 탭 기호에 대해 “1-1”을 가지고 있어야 합니다. 버스 탭 기호는 단선 회로의 시작 부분을 표시하는 데 사용됩니다. 구조도 기호는 이 속성을 가지고 있지 않거나 값이 비어 있는 속성을 가집니다. |
RATING1 |
단선 케이블 표식기는 다중 컨덕터, 다중 와이어 또는 코어 색상 지정을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 케이블 표식기 기호에서 생략됩니다. |
TERM01 |
단선 터미널은 다중 독립 터미널을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 터미널 기호에서 생략됩니다. TERM01 속성이 단선 기호에 추가되어 있고 비어 있지 않은 값을 가진 경우 터미널 기호 삽입/편집 대화상자에서 이 속성을 편집할 수 있습니다. 그러나 단선 터미널 기호의 터미널 번호 문자가 구조도 또는 패널 터미널 표시의 터미널 번호 지정 사항에 다시 링크되지는 않습니다. 주:
터미널 스트립 편집기는 단선 터미널을 처리하지 않습니다. |
속성 |
설명 |
TAG1 |
필수 구성요소 태그 이름에 대한 속성으로 최대 64자까지 사용할 수 있습니다. 사용자가 지정하는 기본값은 와이어 다이어그램에 블록을 삽입할 때 AutoCAD Electrical에서 구성요소의 태그 이름을 작성하는 데 사용하는 패밀리 코드 문자열이 됩니다. 이 기본값 문자열은 도면 특성 |
INST |
"MACH1"과 같은 구성요소 설치 코드에 대한 선택적 속성으로 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. |
LOC |
"FIELD" 및 "JBOX2" 같은 구성요소 위치 코드에 대해 선택적 속성으로 최대 16자까지 사용할 수 있습니다. |
FAMILY |
구성요소 패밀리 유형(예: "FI", "INS")이 들어 있는 보이지 않음 속성으로 최대 8자까지 사용할 수 있습니다. 일반적으로 FAMILY 속성 정의의 기본값은 구성요소의 TAG1 또는 TAG2 속성에 대한 기본값과 동일합니다. 하위 기호의 FAMILY 속성 값이 비어 있으면 모든 유형의 상위 기호에 일반 하위 장치가 링크될 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 링크가 설정될 때 상위 기호의 FAMILY 코드로 이 값을 채웁니다. |
CAT |
선택적 카탈로그 번호에 대한 보이지 않음 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다. |
MFG |
선택적 제조업체 이름 또는 코드에 대한 보이지 않음 속성으로 최대 24자까지 가능합니다. |
ASSYCODE |
AutoCAD Electrical이 BOM 보고서로 부분조립품 항목을 추출하게 하는 선택적 부분조립품 코드에 대한 보이지 않음 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다. AutoCAD Electrical에서 이 속성의 값을 설정합니다. 사용자는 설정할 수 없습니다. |
RATING1 |
정격/값 문자에 대한 선택적 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다. |
DESC1, DESC2, DESC3 |
DESC1: 첫 번째 또는 유일한 설명 문자 라인(최대 60자) DESC2: 두 번째 설명 문자 라인 DESC3: 세 번째 설명 문자 라인 |
WDTYPE |
구성요소 범주를 정의하는 데 사용되는 선택적 속성입니다.
주:
WDTYPE 값은 사용자 정의 값이 될 수 있습니다. AutoCAD Electrical에서 사용하도록 2자로 된 값은 모두 예약됩니다. 따라서 사용자 정의 값의 길이는 3자 또는 4자여야 합니다. |
WDTAGALT |
"피어 투 피어" 관계를 설정하는 데 사용되는 상위 기호에 포함된 속성으로 최대 64자까지 사용할 수 있습니다. 다른 도면 형식(예: 기기 도면이나 공압 도면 대 전기 구조도)에 표시된 관련 기호의 상호 연계 태그 이름을 저장합니다. 예를 들어, 기기 도면이 "FY201"로 표시된 밸브가 설정되어 있는 AutoCAD Electrical 프로젝트 도면에 포함될 수 있습니다. 전기 구조도에서 이 기기 밸브용 솔레노이드는 "SV456"으로 태그 처리됩니다. "FY201" 기기 태그 이름을 사용하여 구조도 밸브 기호에 있는 WDTAGALT 속성에 주석을 달 수 있습니다. 기기 다이어그램의 기호에 있는 WDTAGALT 속성에는 구조도 표현을 가리키는 "SV456" 태그 이름이 들어 있습니다. AutoCAD Electrical에서 도면을 상호 연계하고, 자동 업데이트하고, 도면 유형을 검색할 수 있습니다. |
XREF |
XFREFNO 및 XREFNC가 있는 경우 NO 및 NC 접점의 조합 리스트에 사용되는 속성입니다. 또는 XREFNO 및 XREFNC가 없는 경우 비NO/NC 접점에 사용됩니다. 여기서 닫힌 접점에는 밑줄이 표시됩니다. |
TERM |
선택적 터미널 핀 번호 속성으로 최대 10자까지 사용할 수 있습니다. 터미널 핀 번호 문자를 해당 와이어 연결 속성과 함께 유지하기 위한 속성입니다. |
X?TERMn |
보이지 않는 와이어 연결 속성으로, 외부 와이어가 속성의 원점에 연결되어 있음을 나타냅니다. 'n'은 "01"부터 증분하는 숫자로, 다중 와이어 연결 지점 속성 이름을 고유하게 유지하는 데 사용됩니다. 여기서 "?"는 기본 와이어 연결 방향을 식별하는 데 사용되는 문자 위치입니다.
단일 기호에 100개 이상의 터미널이 있을 경우 'n' 값은 "A0," "A1," "AZ," "B0"과 같이 두 영문자/숫자로 이어질 수 있습니다. |
