다음 항목은 다양한 범주의 구조도 기호에 대한 속성 요구사항입니다. 일부 속성은 여러 범주에서 사용됩니다.
속성 |
설명 |
TAG1 |
(상위만) 필수 구성요소 태그 이름의 속성으로 최대 64자까지 사용할 수 있습니다. 이 속성 정의에 지정하는 기본값은 구조도에 블록을 삽입할 때 AutoCAD Electrical에서 구성요소의 태그 이름을 작성하는 데 사용하는 패밀리 코드 문자열이 됩니다. 이 기본값 문자열은 도면 특성 대화상자에서 설정한 도면의 태그 형식 코드 중 패밀리 코드(%F) 부분으로 사용됩니다. 예: 기호의 TAG1 속성 정의는 기본값 "MCR"을 사용하며 도면의 태그 형식은 "%F%N"입니다. 여기서 %N은 선 연계 번호 또는 다음 일련 번호의 자리 표시자입니다. 이 기호의 각 복제가 삽입될 때 참조 또는 다음 일련 번호에 머리말 "MCR"이 붙은 태그 이름이 해당 복제에 자동으로 지정됩니다. 주: 구성요소에 고정 태그가 표시된 경우 이 속성 이름은 꼬리말 "F"가 추가되어 자동으로 변경됩니다(예: TAG1
TAG1F). |
TAG2 |
(하위만) 구성요소의 상위 구성요소 태그 이름의 사본으로 최대 64자까지 사용할 수 있습니다. 상위 태그가 없을 경우 AutoCAD Electrical에서는 "MCR", "PB" 또는 "X" 등 속성 정의의 기본값이 표시됩니다. |
TAG1_PART1 TAG1_PART2 |
(상위만) 단일 TAG1 속성 대신 사용할 수 있으며 최대 64자까지 사용할 수 있습니다. 이 속성을 사용하면 구성요소 태그 이름을 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 예를 들어, 전체 태그 이름이 "MOT123"인 경우 첫 번째 줄에 "MDOT"를 넣고 두 번째 줄에 "123"을 넣어 두 줄로 만들 수 있습니다. AutoCAD Electrical에서는 구성요소를 처리할 때 이러한 두 가지 속성의 값을 함께 붙여 넣습니다. 태그 이름에 구분 기호 문자를 포함하지만 도면에는 표시하지 않으려면(예: 태그 이름으로 "MOT-123"을 지정하지만 "MOT"와 "123"만 표시하려는 경우) 보이지 않음으로 표시된 세 번째 속성 정의 "TAG1_PARTX"를 추가하여 대시 구문 기호를 사용할 수 있습니다. 주:
위의 TAG1에서 설명된 것과 같이 %F 태깅 매개변수의 기본값은 속성 쌍의 TAG1_PART1 부분에 포함됩니다. 분할 태그가 있는 구성요소가 고정으로 표시된 경우 속성 이름은 "TAG1F_PART1" 및 "TAG1F_PART2"로 자동 변경됩니다. |
TAG2_PART1 TAG2_PART2 |
(하위만) 위와 같지만 하위 구성요소에만 해당되며 최대 64자까지 사용할 수 있습니다. |
COPYTAG |
AutoCAD Electrical에서 TAG1 또는 분할 태그 속성 조합인 태그 이름 속성에 지정한 사항의 사본을 포함할 수 있는 선택적 속성으로 최대 64자까지 사용할 수 있습니다. |
MFG |
제조업체 이름 또는 코드를 저장하는 데 사용되는 속성으로 최대 24자까지 가능합니다. 이 속성은 일반적으로 보이지 않음으로 표시됩니다. MFG01 - MFG10: 최대 10개의 추가적인 "다중 카탈로그" 부품 번호 지정 사항을 위한 제조업체 이름 또는 코드에 사용하는 선택적인 보이지 않음 속성으로 각각 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. AutoCAD Electrical에서 추가 부품 번호 정보를 저장할 때 이러한 속성이 없는 경우 해당 정보는 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다. 주:
MFG, CAT 및 ASSYCODE는 일반적으로 상위 구성요소에만 나타나며 하위 접점 기호에는 표시되지 않습니다. |
CAT |
카탈로그 부품 번호 지정 사항을 유지하는 데 사용되는 속성으로 최대 60자까지 가능합니다. 이 속성은 일반적으로 보이지 않음으로 표시됩니다. CAT01 - CAT10: 최대 10개의 추가적인 "다중 카탈로그" 부품 번호 지정 사항을 위한 카탈로그 번호 코드에 사용하는 선택적인 보이지 않음 속성으로 각각 최대 60자까지 가능합니다. AutoCAD Electrical에서 추가 부품 번호 정보를 저장할 때 이러한 속성이 없는 경우 해당 정보는 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다. |
ASSYCODE |
AutoCAD Electrical이 BOM 보고서로 추출할 부분조립품 항목을 검색하도록 하는 선택적 부분조립품 코드에 대한 보이지 않음 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다. 이러한 부분조립품 항목을 ASSYCODE 및 ASSYLIST 필드의 활성 카탈로그 색인 파일에 정의합니다. 이 속성 값은 사용자가 부분조립품 정보가 포함된 카탈로그 색인에서 항목을 선택할 때 자동으로 설정됩니다. ASSYCODE01 - ASSYCODE10: 최대 10개의 추가적인 다중 카탈로그 부품 번호 지정 사항을 위한 부분조립품 코드에 사용하는 선택적인 보이지 않음 속성으로 각각 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. AutoCAD Electrical에서 추가 부품 번호 정보를 저장할 때 이러한 속성이 없는 경우 해당 정보는 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다. |
ITEM |
구성요소의 항목 또는 상세 번호에 대한 속성입니다. |
FAMILY |
구성요소 패밀리 유형(예: "CR", "TD", "M", "PB")이 들어 있는 보이지 않음 속성으로 최대 8자까지 사용할 수 있습니다. 일반적으로 FAMILY 속성 정의의 기본값은 구성요소의 TAG1 또는 TAG2 속성에 대한 기본값과 동일합니다. 이 속성은 하위 구성요소를 상위 구성요소에 링크할 때 확인하기 위해 사용됩니다. 패밀리가 일치하지 않으면 경고 대화상자가 표시됩니다. 하위의 FAMILY 속성 값이 비어 있으면 모든 유형의 상위 기호에 일반 하위 장치가 링크될 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 링크가 설정될 때 상위 기호의 FAMILY 코드로 이 값을 채웁니다. |
DESC1 DESC2 DESC3 |
DESC1: 첫 번째 또는 유일한 설명 문자 라인(최대 60자) DESC2: 두 번째 설명 문자 라인 DESC3: 세 번째 설명 문자 라인 |
INST |
"MACH1"과 같은 선택적 구성요소 설치 코드로 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. |
LOC |
"FIELD", "JBOX2"와 같은 선택적 구성요소 위치 코드로 최대 16자까지 사용할 수 있습니다. |
XREFNO XREFNC |
(상위만) 정상적으로 열려 있고 정상적으로 닫혀 있는 상호 연계 주석을 유지하기 위한 속성입니다. 구성요소 기호에 그래픽 상호 연계가 적용되면 이 속성은 자동으로 보이지 않음으로 전환됩니다. |
XREF |
이 속성을 사용하는 방법에는 두 가지가 있습니다. NO 및 NC 접점의 조합 리스트에 이 속성을 사용합니다. 여기서 닫힌 접점에는 밑줄이 표시됩니다. XREFNO와 XREFNC가 있을 경우 이 XREF 속성은 정의되지 않은 비NO/NC 참조를 포함하는 데 사용됩니다. 주:
XREF가 없으면 비NO/NC 접점이 XREFNO 주석과 함께 포함됩니다. |
CONTACT |
기호가 접점일 때 표시되는 보이지 않는 속성입니다. 이 속성 값은 접점의 전류가 통하지 않는 상태를 나타냅니다. 예를 들어, "NO"나 "NC" 또는 "NO-TC" 같이 "NO"나 "NC"가 포함된 문자열로 지정됩니다. AutoCAD Electrical 상호 연계 문자 주석에서 접점을 제외하려면 접점 속성 값으로 "NULL"을 사용합니다. |
COMMON |
첫 번째 PINLIST 값이 지정되는 TERMxx 속성을 정의하는 선택적 속성입니다. 속성 값은 기호에 있는 TERMxx 속성 중 하나와 일치하는 두 자리 문자열(예: "02")입니다. 기호에 이 속성이 없는 경우 첫 번째 PINLIST 값은 TERM01에 지정되고, 두 번째 PINLIST 값은 TERM02에 지정됩니다. |
POSn |
스위치 위치 문자를 표시하기 위한 속성으로 최대 24자까지 사용할 수 있으며, 여기서 "n"은 POS1에서 POS12까지의 위치 번호 숫자입니다. 기본값은 비워 두었다가 구성요소를 삽입할 때 채울 수 있습니다. |
STATE |
스위치 위치와 열린/닫힌 접점 상태 간의 관계를 나타내는 선택적 접점 상태 문자열입니다. 표시용으로만 사용됩니다. 기본값은 비워 두었다가 구성요소를 삽입할 때 채울 수 있습니다. |
RATINGn |
선택적 정격 / 값 속성 문자로 최대 60자까지 사용할 수 있으며, 여기서 "n"은 1로 시작하는 숫자입니다. AutoCAD Electrical에서는 구성요소 기호에 대해 RATING1에서 RATING12까지 최대 12개의 RATINGn 속성을 지원합니다. 이러한 지정 사항은 다양한 AutoCAD Electrical 보고서로 내보낼 수 있습니다. |
X?LINK |
선택적인 보이지 않음 속성을 사용하면, AutoCAD Electrical에서 자동으로 관련 구성요소 간을 상호 연계 주석 대신 대시 링크 선으로 묶을 수 있습니다. 여기서 "?"는 기본 링크 선 연결 방향을 나타내며 와이어 연결 규칙을 따르는 숫자입니다.
PINLIST |
(상위만) 상위의 하위 접점에 사용할 수 있는 접점 핀 리스트를 저장하기 위해 상위 기호에 포함되는 선택적인 보이지 않음 속성으로 문자 길이에 제한이 없습니다. 이 속성이 없으면 관련 핀 리스트 데이터가 확장 데이터로 기호에 자동 저장됩니다. |
PEER_PINLIST |
(상위만) 위의 속성과 비슷하지만 나중에 피어 상위 장치를 삽입하는 동안 검색되는 두 번째 핀 리스트를 임시로 유지하는 데 사용되는 속성입니다. 예를 들어, 역방향 모터 기동기 접촉기는 단일 부품 번호가 있는 단일 구성요소일 수 있지만 상위 코일 및 피어 역방향 코일을 갖고 있습니다. 각각 고유 핀 리스트를 받습니다. 카탈로그 색인 지정 사항은 두 핀 리스트 세트를 상위로 끌어옵니다. 그런 다음 피어 역방향 코일을 삽입하고 상위를 참조하면 상위에 있는 이 임시 저장 속성 또는 확장 데이터에서 피어의 핀 리스트가 검색되고 피어로 끌어오게 됩니다. |
WDTAGALT |
(상위만) 피어 투 피어 관계를 설정하는 데 사용되는 상위 기호에 포함된 선택적 속성입니다. 다른 도면 형식(예: 기기 도면이나 공압 도면 대 전기 구조도)에 표시된 관련 기호의 상호 연계 태그 이름을 저장합니다. 예를 들어, 기기 도면이 "FY201"로 표시된 밸브가 설정되어 있는 AutoCAD Electrical 프로젝트 도면에 포함될 수 있습니다. 전기 구조도에서 이 기기 밸브용 솔레노이드는 "SV456"으로 태그 처리됩니다. 구조도 밸브 기호에 있는 WDTAGALT 속성에는 "FY201" 기기 태그 이름이 주석으로 달릴 수 있으며, 기기 다이어그램의 기호에 있는 WDTAGALT 속성에는 구조도 표현을 다시 가리키는 "SV456" 태그 이름이 포함될 수 있습니다. 이 속성이 제자리에 있으면 AutoCAD Electrical에서 도면을 상호 연계하고, 자동 업데이트하고, 도면 형식을 검색할 수 있습니다. 주: 상호 연계에 이러한 피어 참조를 포함하려면 프로젝트 특성
상호 연계 탭에서 피어 투 피어 전환이 켜져 있는지 확인합니다. |
WDTYPE |
구성요소 범주를 정의하는 데 사용되는 선택적 속성입니다.
주:
WDTYPE 값은 사용자 정의 값이 될 수 있습니다. AutoCAD Electrical에서 사용하도록 2자로 된 값은 모두 예약됩니다. 따라서 사용자 정의 값의 길이는 3자 또는 4자여야 합니다. |
WD_WEBLINK |
검색할 수 있는 인터넷 URL, ".pdf", ".xls" 또는 ".doc" 링크를 삽입하기 위한 상위 기호에 있는 속성입니다. 속성 값은 구성요소의 검색 대화상자에서 선택하면 표시되어야 하는 URL, .pdf, .xls 또는 .doc 문서 파일 이름이어야 합니다. 다중 웹링크 속성이 기호에 지정될 수 있습니다. WD_WEBLINK1와 WD_WEBLINK2 같이 WD_WEBLINK 머리말이 포함된 속성 이름을 사용합니다. |
WDBLKNAM |
구성요소에 사용할 카탈로그 데이터베이스 테이블을 정의하는 선택적 속성입니다. 없는 경우 카탈로그 테이블 이름은 블록 기호 이름을 기반으로 지정됩니다. |
단선 기호는 상위, 하위 또는 터미널일 수 있습니다. 이러한 단선 기호에서 구조도 상위, 하위 및 터미널 기호와 동일한 속성을 사용하지만 다음과 같은 예외가 있습니다.
속성 |
설명 |
WDTYPE |
이 속성은 반드시 있어야 하며, 단선 기호임을 나타내기 위해 “1-” 값을 가지고 있거나 단선 버스 탭 기호에 대해 “1-1”을 가지고 있어야 합니다. 버스 탭 기호는 단선 회로의 시작 부분을 표시하는 데 사용됩니다. 구조도 기호는 이 속성을 가지고 있지 않거나 값이 비어 있는 속성을 가집니다. |
RATING1 |
단선 케이블 표식기는 다중 컨덕터, 다중 와이어 또는 코어 색상 지정을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 케이블 표식기 기호에서 생략됩니다. |
TERM01 |
단선 터미널은 다중 독립 터미널을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 터미널 기호에서 생략됩니다. TERM01 속성이 단선 기호에 추가되어 있고 비어 있지 않은 값을 가진 경우 터미널 기호 삽입/편집 대화상자에서 이 속성을 편집할 수 있습니다. 그러나 단선 터미널 기호의 터미널 번호 문자가 구조도 또는 패널 터미널 표시의 터미널 번호 지정 사항에 다시 링크되지는 않습니다. 주:
터미널 스트립 편집기는 단선 터미널을 처리하지 않습니다. |
속성 |
설명 |
X?TERMn |
보이지 않는 와이어 연결 속성으로, 외부 와이어가 속성의 원점에 연결되어 있음을 나타냅니다. "n" 문자는 "01"부터 증분하는 숫자로, 다중 와이어 연결 지점 속성 이름을 고유하게 유지하는 데 사용됩니다. 또한 연관된 터미널 번호(TERMn) 및 터미널 설명(TERMDESCn) 속성의 링크도 제공합니다. 여기서 "?"는 기본 와이어 연결 방향을 식별하는 데 사용되는 문자 위치입니다.
단일 기호에 100개 이상의 터미널이 있을 경우 "n" 값은 "A0", "A1", "AZ", "B0" 등과 같이 두 영문자/숫자로 이어질 수 있습니다. 주:
X?TERMn 속성은 연관된 TERMn 속성이 없는 독립형 속성일 수 있습니다. |
X?TERMDESCn |
X?TERMn 와이어 연결 속성과 함께 사용되는 선택적 와이어 연결 설명 속성으로 최대 128자까지 사용할 수 있습니다. 각 종료 설명 속성에 지정된 값은 다양한 와이어 연결 보고서로 추출하거나 구조도 기호의 패널 와이어 다이어그램 표현에 병합할 수 있습니다. 이러한 속성을 사용하여 터미널을 내부 또는 외부 연결로 정의합니다. |
TERMn |
선택적 터미널 핀 번호 속성입니다. 여기서 "n"은 01부터 시작하는 두 자리 숫자로, 해당 X?TERMn 와이어 연결 속성과 비교하는 데 사용되며 최대 10자까지 사용할 수 있습니다. 단일 TERMn 속성에는 2, 3 또는 4개의 와이어 연결 속성이 연관되어 있습니다. 예를 들어, 번호 속성 TERM01에 단일 터미널이 있는 원형 독립형 터미널 기호에는 모든 방향에서 연결할 수 있는 네 개의 와이어 연결 속성이 포함될 수 있습니다. 네 개 와이어 번호 속성 이름 모두는 01로 끝나서 일반 터미널 핀 번호 속성에 링크될 수도 있습니다. |
WD_JUMPERS |
선택적 내부 와이어 점퍼 속성으로, 터미널 세트를 모두 링크하도록 인코딩할 수 있습니다. 그러면 AutoCAD Electrical에서는 와이어 번호 지정 사항을 계산하고 와이어 연결 및 시작/끝 보고서를 처리할 때 이 속성이 내부적으로 점퍼된 것으로 인식합니다. 예를 들어 WD_JUMPERS 속성 값 ((01 02))는 AutoCAD Electrical에서 와이어 연결 X?TERM01이 X?TERM02로 전기적으로 점퍼된 것으로 처리하도록 플래그를 표시합니다. WD_JUMPERS 속성 값 ((01 04)(02 05 06))은 와이어 연결 X?TERM01 및 X?TERM04가 함께 내부적으로 점퍼된 것으로 처리되도록 하고, X?TERM02, X?TERM05 및 X?TERM06은 함께 점퍼된 것으로 보이도록 한다는 의미입니다. 주:
하위 문자열 "JUMPER"가 포함된 도면층에 점퍼를 배치하면 와이어 시작/끝 보고서에 점퍼를 표시하지 않을 수 있습니다. |
파라메트릭 커넥터는 일련의 마스터 기호, 즉 하나의 상위와 여러 하위로 구성됩니다. 기본 라이브러리 기호 이름은 HCN1_1*.dwg, VCN1_1*.dwg, HCN2_1*.dwg, VCN2_1*.dwg입니다. 다음 속성 리스트에는 이러한 기호 유형이 나와 있습니다.
상위 및 하위 핀 기호 속성
기호 이름의 네 번째 문자는 상위 기호의 경우 "1"이며 하위 기호는 "2"입니다.
속성 |
설명 |
TAG1 |
(상위만) FAMILY 속성 정의와 동일합니다. |
TAG2 |
(하위만) FAMILY 속성 정의와 동일합니다. |
INST LOC |
MFG CAT ASSYCODE |
FAMILY |
GENDER |
값이 비어 있는 보이지 않음 속성입니다. |
ACE_FLAG |
모든 파라메트릭 커넥터 기호에 대해 값 "2"를 가지며 스플라이스 기호에 대해 값 "1"을 갖는 보이지 않음 속성으로 최대 1자까지 사용할 수 있습니다. |
DESC1 DESC2 DESC3 |
X?LINK |
WDBLKNAM |
(상위만) 값 "HC0"(0 = 영)를 갖는 보이지 않음 속성으로 최대 32자까지 사용할 수 있습니다. 카탈로그 색인 데이터베이스 파일에서 "C0" 커넥터 테이블의 액세스에 플래그를 지정합니다. |
파라메트릭 커넥터 - 와이어 연결 속성
속성 |
설명 |
TERM01P |
플러그 핀 번호에 대한 터미널 핀 번호 속성입니다. |
TERM01J |
리셉터클 핀 번호에 대한 터미널 핀 번호 속성입니다. |
X?TERM01P X?TERM01J |
플러그 쪽과 리셉터클 쪽 각각에 대한 보이지 않는 와이어 연결 속성입니다. 여기서 "?"는 1, 2, 4, 8 등의 와이어 연결 방향 숫자입니다. |
X?TERMDESC01P X?TERMDESC01J |
플러그 쪽과 리셉터클 쪽 각각에 대한 터미널 핀 설명 속성입니다. 여기서 "?"는 FAMILY 속성 정의와 동일한 숫자입니다. |
X?WIRE01P X?WIRE01J |
플러그 쪽과 리셉터클 쪽 각각에 대한 와이어 연결 주석 속성입니다. 여기서 "?"는 FAMILY 속성 정의와 동일한 숫자입니다. |
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J |
작은 단일 문자 값(예: ".")을 가지는 보임 속성입니다. 이 속성은 보임 상태여야 하며 XnTERM01P 및 XnTERM01J 속성의 삽입 위치에 정확히 배치되어야 합니다. 커넥터 핀이 커넥터 쉘의 끝을 지나서 이동한 경우에도 와이어 연결 무결성을 유지합니다. 여기서 "?"는 FAMILY 속성 정의와 동일한 숫자입니다. |
다음 속성을 터미널 기호나 다중 연결 시퀀스 터미널 기호에 사용합니다. 기본 라이브러리 기호 블록 이름은 HT00*.dwg, VT00*.dwg, HT10*.dwg, VT10*.dwg, HT0W*.dwg, VT0W*.dwg입니다.
속성 |
설명 |
TAGSTRIP |
터미널 스트립 태그 이름을 포함하는 속성으로 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. |
X?TERM01 |
와이어 연결에 대한 속성으로, 앞에 설명된 것처럼 와이어 연결 방향 숫자 자리인 "?" 부분이 있는 기호의 각 수평 및 수직 축 끝에 배치되는 최대 네 개의 속성입니다. |
X?TERMDESC01 |
와이어 연결 설명에 대한 선택적 속성입니다. |
STRIPSEQ |
터미널 스트립을 정렬하기 위해 터미널 스트립 편집기 명령에 내부적으로 사용되는 속성입니다. |
LINKTERM |
하나의 다중 레벨 터미널 내에서 구조도 터미널을 연관시키거나 구조도 터미널을 해당 패널 표현에 연관시키기 위해 내부적으로 사용되는 속성입니다. |
WIRENO 또는 TERM01 |
터미널 번호 지정 사항을 포함하는 속성으로 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. 터미널이 삽입되는 와이어 네트워크의 와이어 번호 값을 표시해야 하는 경우 WIRENO 속성이 있어야 합니다. 그렇지 않고 이 속성이 와이어 번호와 관계없는 터미널 핀 지정 사항을 포함하는 경우에는 TERM01 속성을 사용해야 합니다. |
INST |
위의 속성과 동일합니다. |
LOC |
위의 속성과 동일합니다. |
MFG CAT ASSYCODE |
위의 속성과 동일합니다. |
WDBLKNAM |
카탈로그 색인의 TRMS 테이블에 액세스하기 위한 "TRMS" 값을 지니는 선택적인 보이지 않음 속성으로 최대 32자까지 사용할 수 있습니다. |
이 특수한 유형의 터미널 기호에 다음 속성을 사용합니다. 이 단일 기호 복제를 사용하여 최대 6개까지 터미널 스트립 내부 연결을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 일련의 전송 분할 터미널 스트립을 통과하는 와이어를 정의할 수 있습니다. 기본 라이브러리 기호 블록 이름은 H--1_multi*.dwg, V--1_multi*.dwg입니다.
속성 |
설명 |
WD_#_TAGSTRIP |
터미널 스트립 번호를 포함하는 속성으로 최대 16자까지 사용할 수 있습니다. 첫 번째 터미널 스트립 번호에 대해 WD_1_TAGSTRIP를 사용하고 다음 터미널 번호에 대해 WD_2_TAGSTRIP에서 WD_6_TAGSTRIP까지 순서대로 선택합니다. |
WD_#_TERMNO |
선택적 터미널 번호를 포함하는 속성입니다. 첫 번째 터미널 스트립 번호에 대해 WD_1_TERMNO를 사용하고 다음 터미널 번호에 대해 WD_2_TERMNO에서 WD_6_TERMNO까지 순서대로 선택합니다. |
WD_#_INFO |
설치, 위치, 카탈로그, 항목 번호 지정 사항 등의 추가 정보 및 연결된 케이블 정보를 포함하는 속성입니다. 첫 번째 터미널 스트립 번호에 대해 WD_1_INFO를 사용하고 다음 터미널 번호에 대해 WD_2_INFO에서 WD_6_INFO까지 순서대로 선택합니다. |
X?TERM01 X?TERM02 |
기호의 각 끝에 있는 와이어 연결 속성입니다. 여기서 "?"는 위의 속성과 같이 와이어 연결 방향을 나타내는 문자입니다. |
이 기호를 사용하면 같은 도면 내에서 또는 여러 도면 간에 와이어를 점프할 수 있습니다. 기본 라이브러리 기호 이름은 HAxSn.dwg, HAxDn.dwg입니다("x" = 스타일 숫자, "n" = 방향 1, 2, 3 또는 4).
속성 |
설명 |
SIGCODE |
기호를 삽입할 때 사용자 정의된 고유 신호 코드를 포함하는 속성으로 최대 32자까지 사용할 수 있습니다. 이 값은 각 소스 신호 기호와 하나 이상의 대상 신호 기호를 일치시키는 데 사용합니다. |
WIRENO |
신호 기호가 부착된 와이어에 지정된 와이어 번호 사본을 포함하는 속성으로 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. 이 속성은 숨길 수 있습니다. |
XREF |
소스 또는 대상 기호를 일치시키기 위한 참조 위치를 포함하는 속성입니다. 신호 연계 업데이트 도구 또는 자동 와이어 번호 도구를 사용하여 자동으로 업데이트할 수 있습니다. |
DESC1 |
선택적 설명 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다. |
SHEET |
도면 설정에서 지정한 SHEET(%S) 값에 대한 선택적 속성으로 최대 12자까지 사용할 수 있습니다. 신호 연계 업데이트 도구 또는 자동 와이어 번호 도구를 사용하여 자동으로 업데이트할 수 있습니다. |
DWGNAM |
도면 설정에서 지정한 DWGNAM(%D) 값에 대한 선택적 속성으로 최대 40자까지 사용할 수 있습니다. 위의 속성과 동일하게 업데이트됩니다. |
X?TERM01 |
이 기호는 와이어 연결 속성 및 WIRENO 속성이 없다는 점을 제외하고 위 속성과 같습니다. 기본 라이브러리 기호 이름은 HAxS1_REF.dwg, HAxD1_REF.dwg입니다("x" = 스타일 숫자).
이 기호는 와이어에 삽입되어 와이어를 끊은 다음 각 끝에서 다시 연결됩니다. 또한 연결된 와이어 끝 사이의 간격에 있는 문자 레이블이나 와이어 번호를 포함합니다. 이 기호는 인라인 문자 폭에 맞게 간격을 동적으로 조정할 수 있습니다. 기본 라이브러리 기호 블록 이름은 HT0_*.dwg, VT0_*.dwg입니다.
속성 |
설명 |
COLOR 또는 WIRENO |
문자 레이블(COLOR) 또는 인라인 와이어 문자(WIRENO)에 대한 보임 속성으로 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. 이 속성은 중심 또는 중간에 맞춰지며 아래 나열된 와이어 연결 속성 쌍의 가운데에 배치됩니다. |
X?TERM01 |
와이어가 연결되는 보이지 않는 와이어 연결 속성 쌍입니다. 각 속성의 원점에 연결이 설정됩니다. 여기서 "?"는 와이어 연결 방향을 식별하는 각 속성 이름의 문자 위치를 나타냅니다.
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE |
작은 단일 문자 값(예: ".")을 가지는 보임 속성입니다. 이 속성은 보임 상태여야 하며 각 XnTERM01 속성의 삽입 위치에 정확히 배치되어야 합니다. 이 속성은 인라인 레이블 또는 와이어 번호 문자가 비어 있거나 와이어에서 전체 간격 폭에 비해 작아지는 경우 문자 폭에 맞게 간격을 자동으로 조정하고 기호를 통해 연결을 유지할 수 있게 합니다. |
하나 이상의 와이어가 연결된 단일 독립형 입출력 기호에 이 속성이 있어야 합니다. 기본 라이브러리 기호 블록 이름은 PLCIOI*.dwg 및 PLCIOO*.dwg입니다.
속성 |
설명 |
TAG1 TAG2 |
PLC 입출력 모듈 태그 이름(상위/하위)에 대한 속성으로 최대 64자까지 사용할 수 있으며 상위 기호의 기본 속성 정의 값은 태그 이름 형식의 "%F" 부분이 됩니다. |
TAGA01 |
입출력 주소에 대한 속성으로 최대 32자까지 사용할 수 있습니다. |
INST LOC |
위와 같습니다. |
XREF |
위와 같습니다. |
TERM01L TERM01R |
각 면의 터미널 핀 번호에 대한 속성으로 최대 10자까지 사용할 수 있습니다. 단일 와이어 연결만 있을 경우 속성 이름은 TERM01입니다. |
X?TERM01L X?TERM01R |
각 면의 와이어 연결에 대한 속성입니다. 단일 와이어 연결만 있을 경우 속성 이름은 X?TERM01입니다. 여기서 "?"는 와이어 연결 방향을 나타내는 문자입니다. |
TERMDESC01L TERMDESC01R |
기호의 각 면에 대한 선택적 터미널 핀 설명 속성으로 최대 128자까지 사용할 수 있습니다. 단일 와이어 연결만 있을 경우 속성 이름은 TERMDESC01입니다. |
MFG CAT ASSYCODE |
(상위만) 위와 같습니다. |
DESCA01 - DESCE01 |
최대 5줄의 설명 문자를 유지하는 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다. |
줄1 줄2 |
"래크" 및 "슬롯" 주소 번호와 같이 두 줄의 일반 문자를 유지하는 선택적 속성으로 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. |
DESC |
(상위만) 일반적인 설명 목적의 선택적 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다. |
FAMILY |
위와 같습니다. 기본값은 "PLC"이며 최대 8자까지 사용할 수 있습니다. |
속성 |
설명 |
XnWIRE01 |
와이어 주석 속성입니다. |
XnWIRE02 |
와이어 주석 속성입니다. |
TERMDESCxx |
와이어 연결 설명에 대한 속성으로 최대 128자까지 사용할 수 있습니다. |
ACE_FLAG |
Autodesk Inventor Professional로 내보내는 데 사용되는 보이지 않음 속성으로 최대 1자까지 사용할 수 있으며 값을 "1"로 설정하면 스플라이스 기호를 식별합니다. |
속성 |
설명 |
X?TERM01 |
작은 단일 문자 값(예: ".")을 가지는 보임 속성입니다. 이 속성은 보임 상태여야 하며 각 XnTERM01 속성의 삽입 위치에 정확히 배치되어야 합니다. 이 속성은 인라인 레이블 또는 와이어 번호 문자가 비어 있거나 와이어에서 전체 간격 폭에 비해 작아지는 경우 문자 폭에 맞게 간격을 자동으로 조정하고 기호를 통해 연결을 유지하는 데 필요합니다. |
ACE_OFFSET |
정점 간격띄우기 거리를 포함하는 보이지 않음 속성입니다. 이 거리는 기호의 두 와이어 연결 지점의 중간점으로부터 측정됩니다. 양수 값은 간격을 통과하도록 꼬임을 연장합니다. 음수 값(기본값)은 꼬임의 높이를 줄입니다. 값이 0.0이면 꼬임은 와이어 간격 중간점까지 나타납니다. 꼬임의 높이를 변경하려면 기호 도면 파일을 열고 이 속성 정의를 편집합니다. 다음에 꼬인 쌍선 기호를 새 도면에 삽입하면 꼬인 부분은 새 값을 가집니다. |
ACE_FLAG |
값 3으로 설정된 보이지 않음 속성으로, 꼬인 쌍선 기호를 식별하며 최대 1자까지 사용할 수 있습니다. |
