와이어 유형을 정의하고 편집합니다.
찾기
명령 입력:
AEWIRETYPE
도면층을 와이어 도면층으로 정의합니다. AutoCAD Electrical은 도면 파일에 와이어 도면층 이름 및 연관된 특성(예: 와이어 색상 및 크기)을 정의합니다. 그리드 컨트롤을 사용하여 수정할 와이어 유형을 정렬하고 선택합니다.
와이어 도면층 이름 및 연관된 특성(예: 와이어 색상, 크기 및 와이어 도면층에 와이어 번호 매기기를 설정할지 여부)이 도면 파일에 저장됩니다. 그리드 컨트롤을 사용하여 수정할 와이어 유형을 정렬하고 선택합니다.
활성 도면에 사용된 와이어 유형을 표시합니다. 와이어 도면층 이름 및 와이어 특성(예: 색상, 크기, 와이어 도면층에 와이어 번호 매기기를 설정할지 여부 및 사용자 정의 특성)이 그리드에 나열됩니다. 사용됨 열의 "x"는 도면층 이름을 현재 도면에서 사용하고 있음을 나타냅니다. 이 열의 값이 비어 있으면 도면층 이름이 도면에 있지만 현재 사용 중이 아님을 나타냅니다. 현재 와이어 유형은 회색 배경으로 강조 표시되고 선택한 와이어 유형은 파란색으로 강조 표시됩니다.
특정 도면층의 와이어에 와이어 번호를 지정하지 않으려면 해당 도면층의 와이어 번호 매기기를 "아니오"로 선택합니다. 와이어 번호 삽입 명령은 다음 규칙을 따릅니다.
사용자 1 - 사용자 20 열 헤더의 이름을 바꾸려면 프로젝트 관리자에서 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다. 프로젝트 특성
와이어 번호 대화상자의 와이어 유형 섹션에서 사용자 열 이름 바꾸기를 클릭합니다. 사용자 열 이름 바꾸기 대화상자에서 새 열 이름을 지정하고 확인을 클릭합니다. 사용자 정의 열의 이름을 바꾸면 프로젝트별로 적용됩니다. 색상, 크기 또는 도면층 이름 열의 이름은 바꿀 수 없습니다. 헤더 열에 해당하는 모든 데이터를 복사하거나 잘라내어 다른 열에 붙여 넣을 수 있습니다.
도면층 이름 셀을 제외한 모든 문자 필드를 편집할 수 있습니다. 기존 도면층의 경우에는 편집할 수 없습니다. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 셀을 편집하거나 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 셀 내용을 수정할 수 있는 옵션을 표시합니다. 도면층 이름을 바꾸려면 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 도면층 이름 바꾸기를 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 복사, 잘라내기, 붙여넣기, 도면층 삭제, 도면층 이름 바꾸기와 같은 옵션이 표시됩니다. 이 도면층이 기본 도면층인 경우에는 삭제하거나 제거할 수 없습니다.
와이어 유형 리스트에서 와이어 도면층을 선택한 상태에서 키보드의 Shift 키나 Ctrl 키를 사용하면 여러 도면층을 선택하여 편집하거나 제거할 수 있습니다.
끌어 놓기를 사용하여 그리드 내에서 와이어 유형 레코드를 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 그리드에서 이동할 와이어 유형 레코드를 선택하고 새 위치로 끕니다.
모든 선을 올바른 와이어로 만들기 |
기존의 모든 도면층을 올바른 와이어 도면층으로 만들고 해당 도면층을 와이어 유형 그리드에 표시합니다. 나중에 일부 도면층을 와이어 도면층으로, 나머지는 선 도면층으로 지정하려면 이 옵션을 선택해제하면 됩니다. 와이어 유형 그리드에서 모든 도면층이 제거됩니다. 기존 도면층 추가 옵션을 사용하여 도면층을 다시 추가합니다. |
가져오기 |
기존 도면 또는 도면 템플릿에서 와이어 유형을 가져옵니다. 도면을 지정하면 와이어 유형 가져오기 대화상자가 표시됩니다. 가져올 와이어 유형을 선택합니다. |
도면층 이름 형식을 지정하고, 도면층 색상, 선종류 및 선가중치를 정의하거나 편집할 수 있습니다.
도면층 이름 형식 |
도면층 이름의 형식을 지정합니다. 형식을 기준으로 색상, 크기에 값을 입력하면 도면층 이름이 자동으로 입력됩니다. 예를 들어, 색상에 BLK를 입력하고 크기에 10AWG를 입력하면 기본 %C_%S 형식을 기준으로 BLK_10AWG라는 도면층 이름이 채워집니다. "CUST%C-THIN%S와 같은 형식에서는 모든 위치에서 자리 표시자가 지원됩니다. 유효한 와이어 이름 형식 코드는 다음과 같습니다.
색상 |
도면층 색상을 선택할 수 있는 AutoCAD 대화상자를 표시합니다. 색상 선택 대화상자에서는 와이어 유형 레코드에 해당하는 색상이 강조 표시됩니다. 새 레코드의 기본 색상은 흰색입니다. 도면층을 작성하는 동안 도면층의 색상이 정의되지 않은 경우 기본 색상이 사용됩니다. 다중 선택할 수 있습니다. 선택한 모든 와이어 도면층을 원하는 색상으로 변경할 수 있습니다. |
선종류 |
선종류를 선택할 수 있는 AutoCAD 대화상자가 표시됩니다. 선종류 선택 대화상자에서는 와이어 유형 레코드에 해당하는 선종류가 강조 표시됩니다. 새 레코드의 기본 선종류는 연속입니다. 도면층을 작성하는 동안 도면층의 선종류가 정의되지 않은 경우 기본 선종류가 사용됩니다. 다중 선택할 수 있습니다. 선택한 모든 와이어 도면층을 원하는 선종류로 변경할 수 있습니다. 주: P&ID 또는 점 대 점 다이어그램을 구성하는 데 특수 선종류가 필요한 경우 acade.lin 텍스트 파일에서 특수 선종류를 로드합니다.
선가중치 |
선가중치를 선택할 수 있는 AutoCAD 대화상자가 표시됩니다. 선가중치 대화상자에서는 와이어 유형 레코드에 해당하는 선가중치가 강조 표시됩니다. 새 레코드의 기본 선가중치는 기본값입니다. 도면층을 작성하는 동안 도면층에 대해 선가중치가 정의되지 않은 경우 기본 선가중치가 사용됩니다. 다중 선택할 수 있습니다. 선택한 모든 와이어 도면층을 원하는 선가중치로 변경할 수 있습니다. |
기존 도면층 추가 |
도면층 이름을 지정할 수 있는 선 와이어의 도면층 대화상자를 표시합니다. 선택을 클릭하면 비와이어 도면층을 비롯하여 도면에 있는 모든 도면층으로 구성된 기존 도면층 리스트에서 도면층 이름을 선택할 수 있습니다. 미리 선택한 도면층의 선만 와이어로 처리됩니다. 대화상자에 와이어 도면층 이름을 입력합니다. 이름에 와일드 카드를 사용하면 도면층 그룹이 선택됩니다. 예를 들어, RED_*는 "RED_"로 시작하는 모든 도면층을 선택합니다. |
도면층 제거 |
와이어 유형 그리드에서 선택한 도면층 이름을 제거합니다. 해당 도면층은 더 이상 유효한 와이어 도면층이 아니지만 도면층은 AutoCAD 선 도면층으로 도면에 남아 있습니다. 도면에 같은 색상의 도면층이 여러 개인 경우 와이어 유형 그리드에서 해당 색상의 모든 도면층을 선택해야 이 버튼이 활성화됩니다. 예를 들어, RED_AWG18, RED_AWG20 및 RED_AWG25와 같이 RED* 도면층이 여러 개인 경우 와이어 유형 그리드에서 세 도면층을 모두 선택해야 이 버튼을 사용할 수 있습니다. 주: 기본 항목으로 표시된 와이어 도면층은 제거할 수 없습니다.
선택된 항목을 기본값으로 표시 |
선택한 도면층을 새 와이어 도면층의 기본 도면층으로 설정하면 대화상자에 도면층 이름이 표시됩니다. |
선택한 와이어 유형을 현재 와이어 유형으로 설정합니다. 선택한 와이어 유형이 도면에 없으면 와이어 도면층이 즉시 작성됩니다. 와이어 도면층 이름 및 특성은 도면 파일에 저장됩니다. 도면층을 작성하려면 다음 규칙을 따라야 합니다.
